Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 5:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Conrad
MessaggioInviato: sabato 13 dicembre 2008, 17:57
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile comandare
simultaneamente gli scambi conrad? inoltre, come si collega uno scambio
conrad ad un relais?
Grazie a tutti per l'attenzione.
MessaggioInviato: sabato 13 dicembre 2008, 18:48
Nome: Daniele Pulcini
Tu vuoi comandare i motori con l'inversione di polarità in CC vero ??
Allora:
1° Togli i due diodi ed unisci i due cavi MARRONI assieme se comandi i motori in CC.
2° Collega il cavo NERO ed i due MARRONI al comune del relè.
Ma perchè li comandi con un relè ?
Daniele
MessaggioInviato: sabato 13 dicembre 2008, 23:29
io li comando in dcc e funzionano che è una bellezza1:D
ciauzz!
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 0:40
Ance io li mando in digitale, ma non so come li vuole comandare mauro_652.
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 9:52
Ciao a tutti, si l'impianto sarà in analogico. Poichè con l'uso dei motori conrad non posso neanche utilizzare la matrice di diodi, per l'instradamento dei treni, ho chiesto se era possibile collegare più motori tra tra loro.
P.s. che scheda è quella della foto dove hai collegato i motorini conrad?
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 12:28
Ops hai ragione.
Si li puoi collegatre insieme.
Per esempio in una comuicazione i 2 scambi o sono tutti e due in corretto tracciato o in deviata.
Questo è un caso dove puoi collegare i due motori insieme ed affettuare il movimento con un SOLO comando.
Se l'impianto è in analogico per comandare gli scambi usi corrente continua o alternata ??
Nel caso dell'alternata NON TOGLIERE I DIODI perchè il motore dentro è in continua.
La scheda che vedi è un decoder DCC per accessori ad inversione polarità del MERG.
http://www.merg.org.uk/resources/acc2bpcb.pdf
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 19:23
Li puoi, anzi, devi comandare con un unico comando ma i deviatoi NON devono manovrarsi insieme ! Nelle comunicazioni si manovra SEMPRE prima un deviatoio e poi, ottenuto il controllo di quello, parte l'altro deviatoio. NON si muovono MAI insieme ! Questo nella realtà, poi nel vostro plastico fate quello che volete. :D
Comunque sul mio plastico in tutte le comunicazioni prima si manovra un deviatoio poi l'altro, come nella realtà... e non è in digitale... :D
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 22:30
Due domande a tutti:
- ma come vanno questi motori sottoplancia della conrad?
- hanno un movimento lento o a scatto o via di mezzo?
Luca
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 23:03
Luca
Vanno BENISSIMO a mio giudizio molto meglio delle bobine PECO.
Il movimento NON è lento in quanto dentro il pignone è calettato sull'albero che invia il movimento alla cremagliera, senza nessun tipo di riduzione.
Tempo fa nel catalogo CONRAD vi era scritto che ne avevano venduti oltre 100.000 pezzi.
Un motivo ci sarà.
Nel mio plastico li ho usti nelle stazioni nascoste sostituendo le bobine PECO.
Daniele Pulcini
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 1:46
vanno alla grande!
i migliori che ho, i più affidabili.
movimento a scatto
ciauzz!
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 22:28
Gli scambi conrad possono essere alimentati sia in continua che in alternata? Voi quale sitema utilizzate?
Nel caso di una comunicazione tra 2 binari collego tra loro i due fili che hanno il diodo?
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 22:54
In analogico puoi comandarli in AC o CC.
Nel 1° caso devi tenere i diodi, mentre nel 2° caso devi togliere i diodi ed usare un qualcosa per invertire le polarità.
Se vai per l'analogico alimenta direttamente in AC e tieni i diodi.
In questo modo con solo un deviatore puoi ottenere lo scambio.
Io uso il DCC con un decoder che inverte le polarità al motore.
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 23:57
domanda per Leggera:
secondo te si possono attaccare due conrad alla stessa uscita del dec per motori lenti proposti dal "francese"? ce la fa il circuito ad alimentarli entrambi? ho infatti un piccolo problema: ho un diorama in costruzione, 5 scambi e un solo dec... e due dei deviatoi si potrebbero muovere in sincro.
ciauzz!
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 8:30
ciauzz!
tu intendi questo vero ??
http://perso.wanadoo.fr/guerza/pt/decoaccess.htm
A quanto pare l'integrato L293 pilota fino ad 1A escluso il modello con la E finale ( 600mA ).
I motori Conrad assorbono nominalmente 1A come da istruzioni, ma non ci arrivano.
Quindi la risposta è SI, ma non li ho provati mai 2 assieme.
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 9:55
ciauzz!
Si, intendevo proprio quel dec.
beh, che dire, domani pomeriggio provo. non dovrebbe succedere nulla, giusto?
ciauzz!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 105 ospiti
