Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 10:18
 Oggetto del messaggio: Un consiglio, grazie
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 17:23
Dopo aver sfruttato la funzione "cerca" ed aver letto quanto disponibile ho necessità lo stesso di un aiuto.
Mi accingo a montare i primi motori lenti della Tillig su due scambi Roco a cuore polarizzato.
I due scambi in questione insieme ad un incrocio di pari geometria mi servono per realizzare un bivio tra linee a doppio binario.
Oltre a questo sarebbe utile che questi motori controllassero l'alimentazione di un tratto di binario (per evitare scontri e disastri simili :wink: ).
Le istruzioni allegate non sono esemplari: tedesco/inglese e "gergo" tecnico, caratteri piccoli, disegni poco esplicativi :roll: (non leggo i colori dei cavi :shock: :roll: ).
Insomma se qualcuno che li ha usati ha voglia di darmi un suggerimento ... io e mio figlio (che mi aiuta nei lavori :D ) saremmo contenti.
Massimo e Lorenzo di Vico
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2009, 18:26
ciao Massimo:
vorrei poterti aiutare, ma non posso più di tanto!! Ho montato una decina di questi motori alcuni anni fa nel plastico del Museo di Monserrato ed all'inizio ho avuto i tuoi stessi problemi: ho dovuto fotocopiare le istruzioni ingrandendole al formato A3 per poter leggere lo schema di collegamento e individuare sia i cavi di comando del motore ( attenzione: si inverte il senso di marcia in funzione dei tre cavi utilizzati- uno dei quali comune- per poter aprire o chiudere lo scambio), sia i cavi liberi collegati ai contatti interni disponibili per i collegamenti accessori : segnali, sezioni di blocco ecc. Ne erano avanzati due fino a qualche mese fa ma li ho ceduti, senza (stupidamente!) conservare copia degli schemi. Ti consiglio di scannerizzare lo schema riportato nelle istruzioni per poterle leggere ingrandite a volontà sul pc.
Stefano
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 18:26
Grazie :wink:
Mi armo di pazienza e, seguendo i tuoi suggerimenti, mi metto all'opera col figlio. 8)
P.S. Bel lavoro il plastico di Monserrato, speriamo di poterlo visitare prima o poi. :P
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 20:44
grazie Massimo. Comunque avvisami con anticipo: ti farei sicuramente da Cicerone all'interno del Museo.
Stefano
MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:32
Stefano,
rischi di essere preso sul serio :D
È da un po' che in famiglia si riflette sull'ipotesi di fare un giro in Sardegna con il camper ....
Nel caso, ti faccio un fischio?
A presto :D (Hai visto mai?)
MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:54
assolutamente DEVI prendermi sul serio: fai un fischio in tempo utile!!!
