Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Tillig
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 7:41
Cortesemente vorrei sapere se la ditta in intestazione produce binari e scambi già bruniti; se qualcuno li ha utilizzati e ha saputo valutare la conducibilità elettrica. Inoltre scambi e binari di quel tipo sono in commercio da altre aziende?
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 10:26
1) Si li produce.
2) Li uso correntemente e sono ottimi sotto tutti i punti di vista.
3) Non conosco altri che li producono.
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 11:50
ho usato quelli in H0m, scambi e rotaie flex: conducibilità elettrica veramente eccellente, ossidazione decisamente bassa ( una pulizia molto saltuaria è comunque necessaria), scambi eccezionali. ovviamente qualche difficoltà nell'effettuare saldature in quanto è necessario asportare la brunitura nel punto in cui devi saldare.
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 16:34
i migliori per me! la conducibilità non ha paragoni, li pulisco di rado e le macchine girano sempre tranquillamente.
Ciauzz!
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 21:58
Marcello (PT) ha scritto:
...2) Li uso correntemente e sono ottimi sotto tutti i punti di vista...
Concordo pienamente con Marcello! Li adopero anche io... :wink:
Saluti. :D
Railman
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 22:12
Con quale meccanismo li avete motorizzati?
rugantonio
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 22:16
Sul mio plastico ho usato i motori Peco con l'apposito dispositivo a molla, visto che sono affidabilissimi, anche se poco realistici.
Ultimamente uso i servocomandi, che mi sembrano ottimi.
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 22:21
L'avevo letto sul tuo sito ,molto istruttivo.
Cosa sarebbero questi servocomandi?
rugantonio
MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 23:59
Ho scelto di motorizzare i deviatoi con i servocomandi (quelli che si utilizzano in aeromodellismo radiocomandato, per intenderci) perchè mi piace il realismo dell'azionamento lento. Inoltre i servi sono affidabili, precisi e ultrasilenziosi. Ho creato un supporto per ogni servo che contiene anche un microswitch per la polarizzazione del cuore e che mi consente un facile montaggio sottoplancia.
Saluti :wink:
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 8:46
grazie delle informazioni.
rugantonio
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 17:40
Ciao a tutti.
Colgo al volo questo tipic per una info:
Motorizzando uno scambio tillig con il relativo motore 86110 dove va collegato il filo per polarizzare il cuore (che dovrebbe essere quello bianco)?
Va saldato sotto il cuore?
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 21:08
Ciao a tutti
Scusate qualche domanda/curiosità su questi binari.
Ho letto che dicevate che sono anche già colorati/bruniti. Ma lo sono anche sulla rotaia, nel senso che prima di farci girare le loco bisogna pulirli oppure no?
Poi, forse è una domanda sciocca, i binari e/o gli scambi sono già assemblati, vero? O sono disponibili solo in kit?
E per ultimo. Come è la Massicciata STYROSTONE che si usa per questi binari? Conviene usarla oppure no?
Grazie per le info che vorrete darmi.
Saluti a tutti
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 21:17
Si sono bruniti anche sopra, ma non importa pulirli, vanno benissimo così.
Sono già assemblati, anche se esistono scambi in kit.
Non conosco la massicciata.
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 21:32
Ah ok, credevo che il fatto di essere sporcati anche sopra portasse ad avere qualche problema in fatto di conducibilità elettrica!!
Nel frattempo ho anche letto qualche altra notizia circa questi binari. Mi riferisco al fatto di essere forse un po' particolari in quanto a collegamenti degli scambi. E' così oppure riguarda solo se si vuole realizzare qualche impianto complesso? Nel caso per esempio io volessi fare un circuito semplice senza particolari sistemi elettrici si usano normalmente giusto?
Poi un'altra cosa. Si collegano tra loro con le semplici scarpette, vero?
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 21:35
I motori Tillig sono abbastanza semplici da collegare, ma come dicevo, l'unico dubbio che ho è come polarizzare il cuore....
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
