Oggi è martedì 30 giugno 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: Va e vieni automatico
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2009, 15:15
Ciao a tutti. Esiste in commercio un circuito elettronico per impianti in c.c. non digitalizzati che controlli un va e vieni automatico con sosta temporizzata, controllo di un eventuale segnale e rallentamento graduale? :D
grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Va e vieni automatico
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2009, 15:57
Comprai un apparato del genere anni fa a Milano. Purtroppo ora è messo via assieme a tutto il resto, ma se troverò il tempo di rovistare un po' ti darò notizie più precise.
Sergius
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2009, 16:39
Trovato l'aggeggio e le relative istruzioni: ci sono solo i collegamenti esterni ma non lo schema interno.
Se vuoi ti posso mandare una scansione, ma dopo il 20 luglio.
L'apparecchio si chiama PZS 100 Systeme Lauer - sistema automatico per ferrovie urbane (molte stazioni di fermata) e treni navetta (arrivo e ripartenza in senso inverso).
Prodotto da: Mondial - Vertrieb Süd - Dirk Steinhaus - 5600 Wuppertal 2.
Sergius
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2009, 17:22
Località: CAORSO - TRINO VERCELLESE dalle parti di Alexgaia
rivolgiti con fiducia alla essemme di milano
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 8:54
grazie ragazzi :D
MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 10:50
Inserisco le istruzioni che accompagnavano l'aggeggio; forse non saranno molto utili anche perché scritte in tedesco, ma queste c'erano.
Immagine Sergius
MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 18:37
Immagine Sergius
ciao Sergius, quanto costa il "giocattolino" :D :D :D ????
TartarugaR
MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 21:38
Qui no, ma ho avuto esperienza di persone che si sono spaventate con questi apparecchi.
Una volta (1997) ho costruito un va-e-vieni con tutto dentro, regolatore compreso) perchè il mio committente voleva solo "attaccare due fili e far andare il tutto". In realtà magari i fili erano 6, perchè c'erano i due sensori, ma poco importa... :mrgreen:
Tornando a quel PZS 100, una pagina di istruzioni è tradotta e le altre no? :?
Se non erro, anche Marklin per l'alternata ha fatto qualcosa di simile, lo aveva un mio amico. Un affarino con tre manopole e dei tasti di selezione, se ricordo giusto.
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 8:45
Io me lo son fatto da me... da punto a punto, con controllo di segnali, accelerazione e rallentamento che si autosettano dopo che il modello ha fatto alcuni va e vieni: per sensori ho utilizzato dei 'pedali', quindi i modelli devono avere le ruote metalliche...
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 9:57
per Max. Mi interessa. Puoi darmi delucidazioni al riguardo?
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 10:50
Ciao E412, diciamo che ho sfruttato il fatto che sono progettista di circuiti elettronici, ed ho fatto quel prototipo per un amico che dovrebbe (!) fare un diorama punto a punto con il va e vieni automatico... in realtà il circuito è piuttosto semplice in quanto il tutto è gestito da un microprocessore.... Il diorama è a binario singolo, lungo circa 3,5 metri, con 2 stazioni agli estremi, ciascuna di esse ha il suo segnale di partenza (vela singola) con luci a led (gli faccio fare anche il passaggio dal giallo...): lungo il percorso ci sono 4 'pedali', 2 posizionati agli estremi della stazione (servono x fermare il modello indipendentemente dalla sua velocità per evitare che esca dai binari), gli altri 2 sono posizionati ad una certa distanza dalla stazione (nel diorama la distanza dagli estremi è (vado a mente) tra 1 metro ed 1,5 metri), e servono per terminare l'accelerazione (lato stazione di partenza) o per iniziare la decelerazione (lato stazione d'arrivo): il microprocessore misura i tempi di accelerazione / decelerazione partendo da tempi prefissati, e li aggiusta (con il metodo delle approssimazioni successive, dopo 5-6 passaggi già si vedono decelerazioni realistiche...) in modo tale da avere accelerazioni e (sopratutto) decelerazioni realistiche (cioè che il modello arrivi sul pedale di estremità ad una velocità sufficientemente bassa).
A disposizione x ulteriori chiarimenti.
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 11:15
Diciamo che mi interesserebbe. Sto realizzando un diorama in scala N con linea a doppio binario . La linea scompare ambo i lati in galleria. Da un lato vorrei riprodurre dei segnali di linea e quindi il treno dovrebbe decelerare in "armonia" con l'aspetto del segnale per poi riaccelerare il tutto con grande gradualità. Inoltre, indipendentemente da tale specifica, i treni devono fermarsi, una volta entrati in galleria, per evitare di uscire dai binari da ambo i lati. Spero di essere stato chiaro.
Aspetto tue nuove.
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 17:04
Ciao, ti ho inviato un MP...
MessaggioInviato: sabato 1 agosto 2009, 12:00
Ciao interesserebbe anche a me lo schema e le istruzioni grazie
MessaggioInviato: sabato 1 agosto 2009, 12:28
Questo schemino lo postai anche qualche tempo fa, è molto semplice e funzionale.
Questi i collegamenti elettrici, che comprendono anche l'alimentazione ai binari.
La velocità dei convogli è fissa, per aumentarla aggiungere i 2 condensatori in basso.
Il tempo d'arresto dei treni è dato dal tempo in cui resta attratto il relè 1, che per essere congruo il relè deve essere ad alta resistenza (4-6 Kohm). Volendo usare un relè normale modificare così:
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
