Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 11:21
 Oggetto del messaggio: Aiuto per progettazione tracciato
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 8:24
Carissimi, vorrei un suggerimento per la progettazione di un circuito (chiamarlo plastico sarebbe offensivo per Voi tutti) costituito da una struttura portante metallica e con un piano di compensato 8mm.
I moduli (assolutamente non fremo) sono cinque e lo spazio è quello che vedete nell'immagine.
Considerato che ogni quadratino dell'immagine è corrispondente a 10 cm.
Grazie in anticipo
Giovanni
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per progettazione tracciato
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 9:41
Ciao, questo è il tracciato del mio plastico in costruzione.
I tuoi spazi sono un po' più ridotti... però io ti suggerirei questo:
Moduli dx: Stazione più o meno grande, poi in fondo entra in galleria e torna indietro uscendo sullo sfondo a dx con la linea che arriva in alto e ricompare entrando nel modulo a sx, dove posizionerei una stazione nascosta (in verde i tratti dove inizia-finisce la galleria). La linea blu invece va alla stazione di testa che ovviamente sarà un po' rialzata rispetto al piano della linea rossa. Magari potresti fare la rossa a trazione elettrica e la blu diesel.
Spero di esserti stato utile.
Davide
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 10:00
Grazie Davide sei stato prezioso, almeno adesso ho qualche idea in più...
Il problema, che non avevo citato nel primo messaggio, è che nel il piano di fronte l'ingresso, c'è una bella finestra quindi non posso progettare niente di alto (gallerie etc) almeno su quella parete!
Ti ringrazio tantissimo, se puoi mi mandi anche per MP il tuo tracciato con le misure?
Grazie1000
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 10:11
Interpretando la parte del diavolo tentatore 8) 1 finesta= ponte mobile, opp micro
modulo ad incastro,2 con questa altezza in piu' la linea di corsa a destra potrebbe
avere sotto o sopra uno o piu' binari per inversione o deposito o precedenza,arriveresti
ad avere plastico(si chiamalo cosi :) :) )e linea da parata, piu' con progettazione
accurata(bhe forse maniacale)anche linea a trazione diversa(termica + elettrica o
termica+ ridotta).
OKOK bannatemi per pazzia ferrioviaria\fermodellistica :D :D
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 10:34
Grazie anche a te!
Il problema è che non ho capito tanto bene... :?
Il problema della finestra non è solo l'altezza ma, ovviamente, anche l'apertura della stessa per far areare il locale;
1) Mi dici che potrei farlo su due piani? a che altezza da terra il primo livello? ed il secondo? :(
Mi sa che sono messo proprio maluccio... :shock:
Comunque, grazie
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 15:47
Esempi di ponti\viadotti\cavalcavia mobili per porte su plastici che coprono l' intero perimetro della stanza
ne ricordo molti,pero' tu potresti non averne visto neppure uno,cerco qualche articolo e fatte le foto
le immettero'.
Si tratta comunque in corrispondenza della finesta di creare ad esempio un ponte(anche non sospeso
il pilone\i possono essere estratti in soluzione unica)incernierato o estraibile di lunghezza appena superiore
all infisso in questione;in definitiva un modulo dedicato senza arredi ne vegetazione che possa lasciare
libera l' intera luce della finestra,per l'apertura o altro.
Ohh anche a due piani in definitiva,allargando la larghezza, piloni senza spessore che hanno uno sfondo
fotografico o anche di vegetazione cosi' incolta da riempire tutta la luce tra i piloni, e al piano 0 dietro
al pilone la linea che corre nascosta.
:evil: Non farmi venire delle idee NON HO POSTO :twisted: :twisted: :twisted:
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 16:35
Prima fotina di un progetto di MR anni 80:
http://img12.imageshack.us/i/dsc7400.jpg/][IMG]http://img12.imageshack.us/img12/632/dsc7400.th.jpg
in mezzo ai due viaggi con poco tempo non ho trovato altro ma un po'
dovresti capire,in questo caso è per entrare nel perimetro del plastico
nel tuo sarebbe per liberare la finestra,ti avrei messo anche una foto
dei due modulini\ponti ma come poi' notare dai numeri e soprattutto
come sono orientati non sono inquadrati
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 22:05
fiori ha scritto:
Grazie anche a te!
Comunque, grazie
Prova a sostituire la finestra con una ad apertura "vasistas". :wink:
Io, per "colpa" di qualcuno, sto modificando l'apertura della porta della mia cantina.... :twisted:
Titoooooo!
Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 22:12
...anche io sto progettando percorrendo il perimetro della stanza. Risolvo sulle aperture semplicemente con un "modulo" appoggiato e fermato da 2 viti. per la catenaria, uso quella "il treno"...si smonta e rimonta con molta semplicità. tuttavia, valuto anche la "L" con tue punti di ritorno a vantaggio di simulare una doppia linea.
devo dire che questa soluzione se da un lato penalizza la fantasia (per ovvi motivi di spazio della pensilina) avvantaggia il veder "correre il treno"...nonché i noti problemi di accantonamento avendo binari di deposito lunghi svariati metri...
posterò qualche progetto...
L.
