Oggi è martedì 30 giugno 2026, 11:08
 Oggetto del messaggio: informazioni sui carichi per un carro merci
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 17:22
Ho acquistato un carico per un carro merci (Uai) a piano ribassato ACME. posizionandolo, ho notato che è leggermente più largo del piano d'appoggio del carro stesso, questione di millimetri: il carico è largo mm.35, mentre la base del carro è mm.32. volevo sapere se nella realtà, i carichi posso sporgere leggermente, ovviamente nei limiti o no?
grazzzzie!!!!
 Oggetto del messaggio: Re: informazioni sui carichi per un carro merci
MessaggioInviato: mercoledì 9 settembre 2009, 20:48
i carichi possono sbordare dai carri senza superare la sagoma limite vengono considerati trasporti eccezzionali e si muovono sulla rete con particolari restrizioni per esempio può essere vietato l'incrocio in linea con altri treni ovvio su linee a doppio binario.
mi è capitato di effettuare un trasporto eccezioale da Verona a Brescia un carro armato che eccedeva la sagoma del carro (un 6 assi ex tedesco),impiegammo quasi cinque ore per raggiungere la destinazione, ad ogni stazione ci mettevano da parte in attesa che la linea fosse sgombra.
stefano
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2009, 6:53
Una volta si chiamavano TES : trasporto eccedente sagoma ...
Ciao, g.
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2009, 11:12
grazie per le informazioni!!!! un'altra richiesta: questi carichi, come vengono bloccati sul carro? catene, corde o........???? (il mio carico è un grosso contenitore in legno) magari qualche foto :oops: :oops: ???? grazzzie!!!!
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2009, 16:31
Ogni tipo di carico ha il suo fissaggio: con corde di varia larghezza effettuando fissaggi diretti o indiretti, zeppe di varie misure con un numero preciso di chiodi, ramponi per trasporto mezzi ruotati ecc.. secondo me puoi legarlo con delle zeppe o con delle corde ( 2 o superiori ma sempre in numero pari) che le fissi da una sponda all'altra del carro (legtura indretta).
MessaggioInviato: giovedì 10 settembre 2009, 18:40
Mi pare di ricordare che il modello ha il piano di carico con le listature di legno,su tali carri possono essere utilizzate piastre dentate di arresto (delle grosse puntine da disegno :shock: con i denti sulle due facce)relativamente al bloccaggio trasversale di casse in legno da 500 a 8000 Kg, interposte tra il pavimento del carro ed il legno delle casse ,quindi invisibili (vengono segnalate o da apposite "bandierine "modellisticamente invisibili o da una apposita etichetta sul portadocumenti del carro.
Davanti e dietro ,bloccaggio longitudinale a zeppa ,due regoli di legno fissati tramite chiodatura al pavimento del carro.Quindi in questo caso non sono presenti legature con corde,fili di ferro o catene.
Con questo sistema vengono fissate anche due casse l'una sull'altra.
Ciao Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 14 settembre 2009, 17:51
[img][img][/img][/img]Immagine
In risposta a gentile richiesta su mp,può interessare anche ad altri.
a sinistra si vede il travetto anteriore per il bloccaggio longitudinale ,nel disegno manca quello posteriore.
saluti Giancarlo
Visitano il forum: DOZ e 86 ospiti
