Oggi è martedì 30 giugno 2026, 15:31
 Oggetto del messaggio: Rivarossi Switcher 0-8-0 Santa Fe
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 18:33
Sono recentemente venuto in possesso di questo modello in ottime condizioni.
Ha solo un piccolo grande difetto : non funziona.
Ho aperto la loco ed ho potuto constatare che il motore ed i biellismi girano perfettamente.
Il problema sono le prese di corrente.
I due fili che portano tensione al motore conducono a:
- tender tramite un contatto binario/gancio di collegamento alla loco (è fin qui non c'è problema)
- ad un capocorda avvitato sul corpo del motore stesso vicino all'asse di trasmissione ma non riesco ad individuare alcun collegamento da qui alla rotaia.
Grazie a tutti coloro che si interesseranno a questo mio problemino.
 Oggetto del messaggio: Re: Rivarossi Switcher 0-8-0 Santa Fe
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 9:47
Dunque: una polarita' arriva dalle ruote del tender.
Per l'altra, da quanto dici, e' probabile che sia in metallo il corpo della locomotiva e che gli assi ( isolati su un lato ) mettano in tensione tutta la parte metallica tramite le scanalature dove alloggiano. Non occorrono quindi altre lamelle di contatto.
Comincia a controllare che la polarita' del tender arrivi senza problemi allontanandoti mano a mano dal motore e fino alle ruote.Attenzione a che le ruote del tender siano tutte orientate sul lato giusto.
Poi prova a capire cosa succede per l'altra polarita', sulla parte metallica della locomotiva, controlla che non ci sia qualcosa che manda il tutto in corto-circuito ( con questo sistema di captazione non e' infrequente )
Facci sapere.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 13:44
Risolto il problema
Il problema era su un asse del tender che era stato montato al contrario.
Molto gentile....
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 67 ospiti
