Oggi è domenica 5 luglio 2026, 15:01
 Oggetto del messaggio: Circuito di comando/segnalazione scambio Fleischmann a 3 vie
MessaggioInviato: lunedì 8 marzo 2010, 12:13
Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare un circuito di comando/segnalazione posizione per uno scambio a 3 vie Fleischmann art. 6157.
Sul pannello ho installato 3 led e 3 pulsanti normalmente aperti, una coppia per ogni posizione.
Lo scambio in questione è dotato di 2 bobine - Dx e Sx - e da ogni bobina escono 3 fili:
- nero (N): polo di alimentazione a comune;
- marrone chiaro (MC): deviato;
- marrone scuro (MS): diritto.
Gli impulsi da dare alle due bobine per avere le tre posizioni sono:
deviato a sinistra => DxMS, SxMC;
dritto => DxMC, SxMC;
deviato a destra => DxMC, SxMS.
La tensione di alimentazione consigliata è di 16 VCA.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie per l'attenzione e buona giornata,
Stefano
P.S. Le bobine dispongono di switch per la protezione contro i sovraccarichi. Su un forum amico ho trovato un interssante e semplice circuito di comando/segnalazione per uno scamio Fleischmann a 2 posizioni http://www.trenoincasa.it/comefare/Come ... _corsa.pdf
 Oggetto del messaggio: Re: Circuito di comando/segnalazione scambio Fleischmann a 3 vie
MessaggioInviato: lunedì 8 marzo 2010, 17:39
Ti servono 4 led messi così
. . :idea:
:idea: :idea: :idea:
Ogni bobina aziona 2 led, 1 centrale ed 1 laterale.
Replica il circuito per ciascuna bobina e fai in modo che quando i 2 led centrali sono accesi il deviatoio ti permetta di andare dritto e poi di conseguenza quando si accendono i laterali (credo che 1 in centro ti rimanga comunque sempre acceso).
MessaggioInviato: lunedì 8 marzo 2010, 17:50
Paolo,
grazie per il suggerimento... però devo in tutti modi utilizzare soli 3 pulsanti e 3 led poiché il pannello è già montato e non ho possibilità di modificarlo.
Stefano
MessaggioInviato: lunedì 8 marzo 2010, 21:36
Per carità, se potevo essere utile...
Solo che a queste cose bisognerebbe pensarci prima e te lo dico per esperienza personale: quante cose mi è toccato rifare.
Spero che qualcuno possa aiutarti.
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 9:48
Analizzando meglio il funzionamento dello scambio ho potuto osservare che il meccanismo degli aghi è realizzato in modo che per comandare lo scambio è sufficiente agire di volta in volta solo su una delle due bobine (Dx o Sx).
Tenuto conto di ciò gli impulsi tra [ e ] sono facoltativi nel senso che non è necessario darli:
deviato a sinistra => DxMS, [SxMC];
dritto => DxMC, [SxMC];
deviato a destra => [DxMC], SxMS.
Saluti,
Stefano
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 12:09
Non puoi neppure sostituire un led ?
Perchè mi è venuto in mente che potresti usare un led bicolore a 3 pin come questo
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 12:21
Sostituire un led? Sì, è possibile purché sia da 3 mm di diametro :)
Stefano
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 12:59
Beh, in catalogo da Conrad ci sono anche quelli da 3 mm (rosso + verde Product ID: 187496-I5, ma ci sono anche altre combinazioni di colori): costo 52 centesimi.
Magari in italia ti costerà 1 euro, ma lo trovi di sicuro uno simile.
Se nello schema a 4 led, che ti proponevo, sostituisci i 2 centrali con un led bicolore, dovrebbe funzionare ugualmente.
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 13:25
ciao, questa sera se trovo lo schema lo inserisco nel forum. l'ho realizzato per un deviatoio a 3 vie Roco, ma è valido anche per il Fleischmann.
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2010, 17:37
Per la manovra di un 3 vie Peco ho fatto così, forse può essere utile anche per altri, questo è a scarica capacitiva.
MessaggioInviato: venerdì 12 marzo 2010, 10:11
Paolo, Marcello,
grazie per i consigli.
Prima di muovermi in una direzione volevo però attendere anche la soluzione di Frenk.
Marcello, sbaglio o il tuo schema non prevede i led di segnalazione per il quadro di comando?
Buona giornata,
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 12 marzo 2010, 11:16
I collegamenti per l'indicazione dell'istradamento sono questi (sempre per il Peco)
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 62 ospiti
