Oggi è martedì 7 luglio 2026, 16:01
 Oggetto del messaggio: Problema di digitalizzare una E636 Roco
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 19:05
Ho comprato una E636 della Roco usata, precisamente é la E636 041, articolo Roco63628. In analogo la locomotiva funziona come deve e senza alcun problema. Adesso la volevo digitalizzare con un ESU V3.0, ma inserendo la spina nella presa, la locomotiva non funziona piú. Ho tutto fatto sequendo le istruzioni, ma niente, poi ho provato anche altre possibilitá (variando le piccole spine in rame), pensando che forse le istruzioni sono sbagliati... ma niente.
Visto che non possiedo nessun' altro modello di una E636 non ho la possibilitá di confrontarla. Preciso, che ho provato il decoder piú volte su un' altro modello, funziona tutto normale, anche guardando il circuito della locomotiva non sembra che qualcuno ha messo mano saldano... . Togliendo il deocder, la locomotiva funziona di nuovo in analogo.
Forse qualcuno ha avuto lo stesso problema ho ha fatto esperienze? Boh, magari la Roco ha fatto casino su una serie di circuiti...?
Grazie, saluti
 Oggetto del messaggio: Re: Problema di digitalizzare una E636 Roco
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 21:37
Tra 636 e 646/645 prototipo ne ho digitalizzate nove (ma non la .041), con presa e senza presa, senza mai rilevare problemi.
Se infili la spina nella presa la macchina dovrebbe funzionare, al massimo può capitare di inserirla ruotata di 180 gradi: così la macchina deve funzionare lo stesso: solo che le luci non si accendono.
Quando dici che non funziona ti riferisci all'analogico o al digitale? Hai controllato le CV?
Potrebbe essere che qualche pin della spina non faccia bene contatto: se la spina balla nella presa fai convergere LEGGERISSIMAMENTE i pin. Ha un tester per controllare la conduzione? Può essere che chi l'ha avuta prima di te abbia messo le mani sul circuito stampato?
... poi ho provato anche altre possibilitá (variando le piccole spine in rame)...
Non ho capito bene questo passaggio ma non spostare assolutamente le connessioni dei cavi alla presa... così è molto probabile bruciare il decoder!!!
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 21:44
Stesso problema ieri sera, e guarda un pò proprio con una 636-041, quella tutta castano per intenderci, ho tolto una spinetta di rame come dicono le istruzioni e niente!!!! a me dava errore, rimetto quella tolta e tolgo l' altra...ancora errore! allora le ho messe tutte e due ho insistito un pò ed alla fine è partita bene, premi bene il decoder, secondo me è un problema di innesto.
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 21:56
Credo che la spina in rame a cui si riferisse è il ponte utilizzato dalla roco per la conduzione anlogico, digitale o via pantografi.
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 21:57
Adesso ho capito cosa s'intendeva per spinette! Sono quelle per la commutazione della presa di corrente dalle rotaie o dalla linea aerea... andrebbe lasciata solo quella per l'alimentazione dalle rotaie ma, a meno che non abbiate una linea aerea sotto tensione, sono ininfluenti per il funzionamento del decoder. Non è lì il problema!
P.S.:
già!!! ...ci stavo arrivando! ;-)
MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 22:12
Tigre, wir alle sind hier, wo bist du? bitte, sag uns etwas! :-)
MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 17:50
Grazie per le vostre risposte!
si, per le spinette in rame intendevo quelli per scegliere il tipo di alimentazione...
Secondo me, quello che la ha avuto prima non ha messo mano sul circuito, almeno non si vedono punti di saldatura, ponticelli o simile. Non dovrebbe neanche essere un problema di CV, visto che il decoder é nuovo e non ho fatto nessuna modifica per adesso. Anche, per essere sicuro che non é un problema del decoder, l'ho provato prima su una E444R (Roco) e poi su una D345 (Roco) e funzionava tutto normale.
Adesso vado di nuovo al banco per le prove, poi vi dico le novitá!!
Grazie intanto, a dopo
PS: Ma parli bene il tedesco!? Non sei mica delle mie parti? :)
MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 20:20
Ho provato di nuovo ed é proprio il problema spiegato da Fanta801!
Inserendo la spina del decoder normalmente nella presa, succede praticamente niente. Sgiacciandola poi fortemente la locomotiva inizia a muoversi... é strano perché giá ieri ho controllato se le ssingole spine toccano il metallo della presa e mi sembrava tutto aposto. Adesso con il saldatore ho riportato materiale su ogni singola spina del decoder, aumentando cosi in pratica il diametro delle stessa. Con bbastanza forza dovevo inserirla poi nella presa NEM, ma adesso funziona tutto a regola d'arte!! :)
Piccolo problema alla fine, ma mi ha fatto perdere ieri quasi 3 ore.... :?
meno male che c'é il forum e siete voi, al 99% i problemi vengono risolti sempre!!
Grazie :D
MessaggioInviato: martedì 16 marzo 2010, 20:42
Ciao "Tigre",
avevo cercato di dirtelo anch'io...
... Potrebbe essere che qualche pin della spina non faccia bene contatto: se la spina balla nella presa fai convergere LEGGERISSIMAMENTE i pin. ...
ma forse non sono riuscito a spiegarmi bene... comunque l'importante è che tu abbia risolto il problema! magari la prossima volta prova avvicinando le due file di pin piuttosto che apportare del materiale.
No, sto un po' più a sud: nel Veneto; e mi piacerebbe parlare bene il tedesco, o meglio: l'austriaco! ma invece non riesco mai ad imparare abbastanza: man lernt nie aus! ;-) Amo l'Austria... e poi, il tedesco è la lingua ufficiale del fermodellismo :-)
Tschüss und auf Wiederlesen!
MessaggioInviato: venerdì 19 marzo 2010, 17:16
La delussione....
Siccome su tutte le mie locomotive faccio (o meglio, fa mio fratello per me) la modifica sul circuito per avere i luci frontali indipendenti da quelli posteriori, gioé acendo solo quelli bianchi, solo quelli rossi... , una volta fatto, la locomotiva non funzionava piú, nessuna mossa... neanche ripristinando tutto (anche se non importerebbe sul funzionamento della macchina)... non so piú niente...
PS: Il tedesco non é una lingua semplice, giá noi facciamo difficoltá certe volte se non parliamo il dialetto ma il tedesco proprio... in boca al lupo! :wink:
MessaggioInviato: venerdì 19 marzo 2010, 22:32
Sul col morale, a tutto c'è rimedio!
Hai controllato il decoder? funziona ancora? provalo su un'altra locomotiva...
Hai fatto pasticci con le CV del decoder, hai provato a fare un reset?
La locomotiva funziona senza decoder?
Forse è sempre lo stesso problema dei contatti incerti, controlla bene la spina e la presa...
Hai un tester? Ti può essere molto utile per controllare la continuità dei collegamenti...
Hals- und Beinbruch! auch dir, diesmal!
MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2010, 10:54
Il Decoder ormai ho montato su una D345, sempre Roco, funziona tutto normale, altri Decoder di scorta non ho per il momento, prossima settimana vado a comprare altri, ha ancora una decina di macchina da digitalizzare...dei quali tutti senza presa NEM, a parte la E636 041. Si, alla fine é sará sempre il problema della presa, ho pensato di togliere la spina dal decoder e digitalizzarla come non fosse la presa NEM, gioé saldare ogni singola cavo al suo posto sul circuito della macchina, vedró, poi vi faccio sapere di nuovo dalla E636 misteriosa... :roll:
Grazie! saluti
Schönes Wochenende!! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 21:46
Ma, non vorrei fare quello che rompe le uova nel paniere, ma il problema va oltre la spina, ti avevo detto cosa era successo a me, tutto ok?, macchè rimontata messa in vetrina e ripresa dopo 2/3 giorni....dinuovo errore!!!!
La mia centrlina mi dice errore quando proprio non vede il decoder, se è montato al contrario al max non funzionano le luci,.
L'ho ri resettata,e riprogrammata, senza smontare nulla ed è ripartita.
Bho...
Tra l'altro parliamo proprio dello stesso modello, magari è uno dei primi con la spina nem e riscontra qualche conflitto
con qualche decoder.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
