Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 7:43
 Oggetto del messaggio: Colori FS e valori RGB
MessaggioInviato: martedì 23 marzo 2010, 21:29
Buonasera a tutti.
Proprio oggi ho iniziato un'elaborazione di un ETR450 statico, anche se purtroppo il modello Lima non è per niente fedele all'originale essendo stato costruito su base ETR401.
per ora ho cancellato i loghi fs sostituiti con quelli xmpr trenitalia, aggiunti i logo eurostar italia sulle fiancate e le classificazioni dei vagoni, il tutto su decals che mi sono autocostruito.
Il problema nasce proprio sulla creazione di queste ultime decals...mi occorrono i valori RGB del colore "rosso segnale" in modo da poterlo ricreare perfettamente con photoshop.
qualche anima pia che mi possa aiutare? spero di non aver sbagliato sezione.
 Oggetto del messaggio: Re: Colori FS e valori RGB
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 10:07
A meno di errori ho trovato questa tabella di conversione:
http://www.bangstudio.it/blog/2007/08/2 ... alrgbhtml/
Il rosso segnale (RAL 9001) è un RGB: 158 21 25
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 11:47
Raggirays sei un grande! Era proprio ciò ch cercavo!
Grazie infinite :D
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 13:40
Prendete con le pinze le tabelle di conversione... usatele come base di partenza ma non affidatevi ciecamente, non perché non siano corrette ma perché i colori danno un risultato diverso a seconda del supporto e dalle impostazioni di quest'ultimo.
Se poi si parte da un colore FS convertito in RAL, poi convertito in RGB (sistema addittivo), a sua volta convertito per la stampante in CYMK (sistema sottrattivo)... c'è il rischio di combinare dei grossi pasticci.
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 13:50
Sicuramente Carmelo.. ma se alla fine la stampante (penso che stiamo parlando di una normale stampante casalinga..) non ha un profilo colore, la calibrazione del bianco carta e non si dispone di uno spettrofotometro direi che la conversione sarà accettabile comunque ;) ;)
MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 15:00
[quote="fostox"] ho cancellato i loghi fs sostituiti con quelli xmpr trenitaliaquote]
ciao siccome devo farlo anche io mi diresti che metodo hai usato per togliere i vecchi loghi...
grazie
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 8:46
ciao napolis.to
ho semplicemente mascherato le due bande rosse con carta da carrozziere, mi sono servito di un pennarello per ritocchi di carrozzeria di colore bianco, ricoperto il logo e subito dopo, prima che si asciugasse con un cotton fioc bagnato (facendo in modo che non goccioli) di acqua ragia ho ripulito la zona interessata. Il pennarello scioglie la vernice esistente e l'acqua ragia non danneggia le parti in plastica, ripulendo il tutto alla perfezione. A me personalmente è venuto un ottimo lavoro se vuoi posso postare delle foto
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 11:28
grazie, ma non mi è tanto chiaro......perchè non hai passato direttamente l'acqua ragia sul logo? l'acqua ragia non rovina anche il colore che si trova sotto il logo stesso?
forse delle foto mi chiarirebbero un po le idee.
intanto grazie...
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 21:44
Ho usato acqua ragia della revell ed il risultato è stato questo:
mi scuso per la scarsa qualità di qualche foto
Per la schermatura qui ho usato COME ESEMPIO due postit ma assolutamente da non fare!usare come ho già detto solo carta da carrozziere
passata col pennarello...leggera
subito dopo cotton fioc con acqua ragia
logo cancellato....
risultato finale
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 21:01
ciao, adesso mi è piu chiaro però ho un'altra domanda......perche applicare prima il pennarello bianco e poi togliere il tutto con l'acqua ragia e non applicare sul logo solo e direttamente l'acqua ragia?
grazie 1000
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 21:15
giusta domanda che mi avevi già fatto e alla quale non ho risposto sbadatamente....sorry
otteresti solo un'effetto detergente. Gli stick per rintocchi da carrozzeria contengono solventi e quindi scioglie la vernice.
Quello che ho usato io è della "Italideal" comprato ad un brico center.A proposito! Quello di colore "Argento" si è rilevato ottimo per i tetti dello stesso colore di alcuni vagoni e ho anche fatto le cornici ad i finestrini frontali di un'Ale 601 (che erano color verde magnolia), ottenendo lo stesso identico risultato di quelle originali.
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
