Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 4:28
 Oggetto del messaggio: materiale per stampi
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 12:06
eccomi qui con un quesito:
Ho realizzato parti di un modello che per la loro forma sono lunghe e laboriose e quindi,dato che vorrei riprodurne in serie, mi chiedevo che materiale posso usare pet fare gli stampi e per realizzare il modello?
Premetto che ho già sperimentato anni fa degli stampi in gesso per riprodurre delle torrette poliedriche e poi ho utilizzato lo stucco a 2 componenti di una nota marca per rivestire lo stampo per poi mettere al suo interno un pezzo di legno......per non usare troppo stucco.
Ora la forma che devo riprodurre é molto più complessa e non posso usareun sistema simile, avrei pensato a del lattici o a qualcosa di silicone, qualcuno sà darmi delle dritte?
Msndi max
 Oggetto del messaggio: Re: materiale per stampi
MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 12:17
Ti segnalo un Master tenuto qualche anno fa alle Giornate Fiorentine .
puoi trovarlo qui
Antonello
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 7:05
puoi trovarlo qui
Antonello
Grazie Antonello, molto interessante. Mi chiedevo però dove poter reperire quei materiali.
Qualcuno ha usato materiali diversi dalla resina? Non vetrifica la resina al punto che non si può più lavorare?
Scusate l'ignoranza in materia ma pensavo a degli stucchi al posto della resina.
Mandi max
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 7:29
Sempre proseguendo il discorso di Antonello , guarda che proprio dalle tue parti abita
Ezio Mazzarella , cioè colui che tenne il citato Master alle Giornate Fiorentine , ...
sicuramente i materiali lì acquistò in loco !
SalutoNi
Mario
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 9:15
http://www.prochima.it/categorie/modellismo.htm
Per gli stampi: GLS-50
Per la colata: Sintafoam 1:1
Cosa intendi che la resina non si può più lavorare ? mica si trasforma in vetro ...
La fori, la limi, la seghi tranquillamente ...
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 10:44
Ho provato con della resina che ho al lavoro ma il risultato è stata una cosa dura che non si lasciava ne limare ne altro.
Non è possibile usare degli stucchi liquidi, per lare le colate dentro lo stampo?
Per realizzare il master dello stampo avevo usato anche del lattice oltre al gesso, ma non saprei dove reperirlo ora.
Grazie per i consigli, vedo come procedere, tanto il modello è ancora diviso nelle varie parti e devo ancora assemblare il tutto....quasi quasi provo a vedere cosa ottendo col gesso che è più veloce e poi assemblo le parti per ottenere il master definitivo.
è contattabile qui sul forum colui che tenne il corso e che abita vicino a me?
chiedo perchè non sò
mandi max
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 15:19
Stucco poliuretanico si! altri è da vedere.
Le resine sono alcune grandi famiglie dipende da cosa hai al lavoro.
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 15:28
qualcuno sa che proprietà ha il POLYMAX ????
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
a quanto ho capito dovrebbe essere una resina acrilica... sbaglio?
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 16:30
Bene! Sai mica dirmi dove posso trovarlo e il nome di qualche marca?
Mi interessa molto il discorso di poterlo colare, ho già in mente come realizzare lo stampo in 2 pezzi.
Mandi max
MessaggioInviato: venerdì 26 marzo 2010, 16:33
Tempo fa ho fatto varie prove... per me la resina migliore è l'UHU PLUS bicomponente, che una volta scaldata diventa molto liquida, e riesce a riempire anche interstizi piuttosto remoti: bisogna avere pazienza perchè secca molto lentamente, ma la qualità del risultato è ottima: inoltre è lavorabile molto bene, e più la si scalda più velocemente secca e più è robusta. ho provato anche a rinforzarla con piccole fibre di vetro, e a mettere dei colori nell'impasto, con ottimi risultati....
Anche la resina Prochima non è male, ma è un pò più tenera della UHU....
Ho provato anche la resina da carrozzeria, può andar bene ma solo x pezzi grossolani, non riproduce bene piccoli particolari....
Per le gomme, fino ad oggi ho utilizzato quasi esclusivamente quelle che adoperano i dentisti x le impronte: il livello di dettaglio risultante è sopra ogni aspettativa.... per contro, se non avete un amico dentista, costano tanto e hanno bisogno di una certa attenzione nella miscelazione e nella manipolazione....
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
cron
