Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 17:00
 Oggetto del messaggio: Sverniciare i vetri...
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 13:52
Ciao a tutti...
il problema è il seguente: togliere la vernice bianca data internamente sui vetri dei WC di alcune carrozze Roco!
Ho già provato sia con l'olio dei freni DOT3 (che sulla plastica funziona sempre) sia con l'alcool...
Il risultato è che il bianco si è appena sbiadito... sigh!
Suggerimenti? Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Sverniciare i vetri...
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2010, 14:42
Quanto l'hai tenuto a bagno? Le vernici che usa Roco sono piuttosto tenaci, meno di una settimana non serve...
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 10:17
EH???
Mah... le casse delle vetture in meno di mezz'ora si sono pulite... ora una settimana mi pare un'esagerazione... comunque proverò! Mi sa tanto che qui il problema sono sia il tipo di plastica sia il tipo di vernice...
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 16:48
Normalmente, nelle tampografie, viene usato inchiostro vinilico, sensibilmente tenace all' attacco dei solventi. Io ci andrei molto cauto, anzi, eviterei i solventi, intervenendo con carta vetrata finissima e successiva rilucidatura del vetro dopo l' asportazione dell' inchiostro.
Fabrizio.
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2010, 17:20
Ma l'olio per freni non è un solvente...è solo estremamente anidro e tende perciò ad assorbire acqua. La pellicola polimerica della vernice viene disidratata dall'azione dell'olio diventando fragile e discontinua. C'è chi usa al posto dell'olio la soda caustica, come sappiamo, ma il principio è lo stesso. Concordo sulla difficoltà di asportare certi inchiostri per via chimica, ma per oscurare il finestrino non sono sicuro che si sia ricorso ad una tampografia.
Comunque, per tartaruga, non ti lasciare spaventare dalla permanenza prolungata, io qui ho un malnato kit duegi di un amico che è stato molto probabilmente verniciato con colori appunto vinilici...è un mese :evil: che sta a mollo e la vernice non vuole saperne neanche di ammorbidirsi. :|
G
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2010, 11:35
io proverei con lo sverniciatore puravest, a me personalmente sino ad oggi non ha dato delusioni ma solo ottimi risultati
Visitano il forum: Baidu [Spider], GIANNIDEBE, Google Adsense [Bot], MrMassy86 e 107 ospiti
