Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 1:37
 Oggetto del messaggio: Aiuto installazione motore conrad
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 19:30
Salve a tutti, sto installando i primi motori conrad su scambi peco, qualcuno mi può dire la procedura da eseguire? Ho trovato anche una dima ma praticamente mi è difficile mantere il motore, settare il braccio e disegnare i fori per le viti...il tutto contemporanemante, dove sbaglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto installazione motore conrad
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 20:17
siccome ho avuto l'idea di togliere i motori peco e installare i conrad, considerando che non potevo capovolgere la struttura, visto che la parte paesaggistica era quasi completata, ho lavorato sotto la struttura e non è molto comodo. quindi ho agito così: premetto che non ho una dima, ho bloccato il deviatoio su una delle due posizioni, ho fissato la barretta per il movimento al massimo della lunghezza disponibile (successivamente tagliata a misura), ho spostato il braccetto del motore come la posizione del deviatoio e ho messo due striscie di biadesivo sulla parte del motore che appoggia alla base del plastico e l'ho attaccato alla tavola (ovviamente ho cercato di avere subito una posizione abbastanza precisa). in questa maniera puoi manovrare il motore per trovare la posizione ottimale e avvitare le viti liberamente. spero di essere stato chiaro.
buon divertimento.
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 20:20
Grazie per l'intervento, farò tesoro dei tuoi interventi...
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2010, 13:00
Io per ora li ho montati agli scambi della stazione nascosta del mio plastico. Tra l'altro non sono sotto plancia ma di fianco al meccanismo degli scambi.
Per riuscire a dare un effetto "molla" in modo che mantengano la posizione una volta impostati, ho piegato un pezzo di profilato tondo da 0.8 in ottone
a forma di "omega", plasmandolo con le mani fino ad ottenere un giusto effetto di espansione e compressione.
a.
