Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 16:37
 Oggetto del messaggio: Mini compressore
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:06
Secondo voi, i mini compressori da auto, possono essere utilizzati per l'aerografo? Ne sto per comperare uno per la mia auto, a 7.50 euro, e credo che farò un tentativo per vedere se funziona.
Gianni
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:22
Nome: Andrea Brogi
:( purtroppo sono progettati per funzionare per un tempo molto limitato.
Il rischio è che si fonda tutto nell'arco di 5 o 6 minuti.
Io ho recuperato un motore da frigorifero (ultima generazione senza cfc) al "costo" di 5 minuti
per svitare qualche vite e tagliare 2 tubi.
Il serbatoio, decisamente necessario, l'ho ricavato da una bombola da campeggio.
:wink:
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:32
Buona idea, comunque a me il minicompressore serve per l'auto, per cui un tentativo posso sempre farlo, non appena si avvicina ad un eventuale punto di "fusione" smetto!!!!!.
Gianni
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:43
Io per le mie elaborazioni ho usato un compressore normale con serbatoio da 25 litri e pistola da carrozziere.. Sono un pazzo?!? :? :lol: Pare che comunque le verniciature sono venute abbastanza bene :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:47
Autocostruito con motore di frigo e estintore.
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 16:50
Il problema di questi compressorini è la portata dell'aria, che è piuttosto bassa. Io ce l'ho, l'ho comprato x il campeggio, ma gonfia un materassino in più di 15 minuti... scalda abbastanza , ma non fonde.
Non mi sembra adatto per l'aerografo, a meno di non utilizzare un consistente 'polmone'
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 17:07
Ciao, anni fà anche io ebbi la stessa idea del compressorino ma ti posso dire che non ci fai nulla anche perchè l'aria esce a "colpi", cioè non in maniera fluida, continua. Inoltre, quando lo collegavo al trasformatore (avendo modificato lo spinotto per l'accendisigari della macchina) dopo pochi istanti il trasf. andava in corto. Ergo, ho desistito.
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 18:09
Io ce l'ho da 50 litri e mi trovo una meraviglia. :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2006, 18:33
Nome: Paolo Bartolozzi
Se non hai problemi per il rumore,un compressore di quelli che si trovano continuamente in offerta ai vari briko,castorama ecc..vanno egregiamente e costano poco,normalmente hanno l'uscita con il regolatore di pressione,se puoi comprane uno da 25 litri o ancora meglio da 50 litri.
Con quello da 50 litri,ho riverniciato entrambi i paraurti e il cofano della Punto di papà,senza problemi.
saluti paolo bartolozzi
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 10:18
Nome: Andrea Brogi
:D eh già,
io l'ho autocostruito proprio per problemi di rumore :D
altrimenti avrei usato il 25l che si trova facilmente e a basso costo. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 10:23
Ma qual' è la pressione richiesta per un buon uso dell' aerografo ?
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 10:26
Nome: Andrea Brogi
1,5 o al massimo 2 atmosfere ma se è un aerografo molto piccolo e preciso (ugello di 0,2)basta anche 1 atmosfera
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 12:48
Grazie delle risposte, ho in effetti fatto una prova, ma il funzionamento e l'efficacia non è delle migliori .....
Gianni
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 19:39
Io mi sono autocostruito un compressore (relitto frigorifero) aggiungendoci un vaso di espansione di una caldaietta autonom e, con collegato delle varie tubazioni in rame saldato (espansione e recupero olio).
Non manca un pressostato che mantiene la pressione da 1,5 a 2,5 bar, un manometro per riferimento, un rubinetto di regolazione e un... manico per trasporto.
Funziona che è una bomba ed è silenziosissimo.
Provare x credere.
Alex
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 22:26
Attento Pizza... :lol:
