Oggi è martedì 30 giugno 2026, 12:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 102 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sostituzione pantografi
MessaggioInviato: domenica 20 giugno 2010, 14:16
Vorrei sostituire i pantografi della mia E.444.081 ACME con i 52/92 Mdf, ho alcune domande da porre:
- in che senso vanno posizionati sul tetto, rispetto ad esempio alla pompa di sollevamento?
- come fissare le reticelle di sicurezza (anche se sono presenti alcuni riscontri non mi sembra che questi e neppure la vite le possano tenere bloccate)? Con un goccio di colla?
- le linguette in rame sotto i pantografi, per l'alimentazione dalla linea aerea, con quali parti del circuito stampato devono fare contatto e quindi quale è la loro posizione corretta? Premesso che non è mia intenzione utilizzare detto tipo di alimentazione non vorrei che facessero contatto con qualche parte del circuito stesso causando danni.
Massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione pantografi
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2013, 20:45
Salve amici mi collego su questo post per chiedervi una info ,
vorrei cambiare i pantografi sulla Camilla al posto dei vecchi somer con i nuovi roco ,
credo ci vadano quelli con strisciante curvo e non piatto
oppure con gli mdf sempre con strisciante curvo .,
sapete se entrambi possono essere montati senza problemi .
Cioè senza fare modifiche alla carrozzeria.
Silver
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2013, 22:23
Ciao silver, vai tranquillo, non serve nessuna modifica, visto che la camilla già adotta i 52 in origine, quindi con base standard.
Posso solo dirti che ti risulterà difficile, se non "impossibile" reperire gli MdF...
Ti allego 2 foto della mia che monta proprio gli MdF.
Un saluto.
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2013, 23:01
strisciante curvo giusto?
Ma potrebbero andar bene questi
Codice: mdf 91497 52/92
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2013, 23:22
Non vanno bene i 52/92, in origine montava i 52 con strisciante centinato e attualmente i 52 con strisciante piano.
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2013, 23:34
Grazie Ale , un saluto
Dario
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 18:18
Ci sarebbero anche quelli di rivarossi hc 8030
Sono molto graziosi e non hanno un costo eccessivo , bisognerebbe vedere se sono compatibili con i vecchi somer ....
image.jpg [ 71.5 KiB | Osservato 8225 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 19:06
attenzione perchè ho letto che gli hornby hanno i fori per gli isolatori a distanza sbagliata. La cosa strana è che sugli stessi montati di serie, quindi in prima fornitura, sulla coppia di e652 sono corretti.
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 19:35
Grazie per la dritta.e656 :wink:
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 20:20
Parlo per mia esperienza fresca fresca: li ho sostituiti ieri su una E646 HR, le distanza sono giuste, sono i fori che sono troppo piccoli e non entrano sugli isolatori di vecchio tipo ma nella confezione ci sono anche gli isolatori nuovi.
Più che altro c'è da impazzire per montare la pompa del sollevamento: io non sono riuscito...
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 20:28
ah, ecco perchè era strana... vabbè dai, allargare un buchino non è una tragedia... :lol:
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 20:35
Se insieme ai pantografi cambi anche gli isolatori non devi allargare nulla, i nuovi isolatori hanno il pirulino più sottile... Ripeto, c'è da smoccolare per montare la pompa di sollevamento.
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 20:36
Se hai la Camilla ultima versione (quella con la scritta sotto il finestrino del macchinista) o quella intermedia (muso tutto rosso senza lasagna orizzontale grigia) va lo strisciante piano, se hai la prima versione (lasagna grigia sul muso con logo sul lato sinistro) strisciante curvo.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 12:00
Ciao Graziano ho quella con la scritta "camilla"sotto il portellone quindi strisciante piano ,
metterò quello Roco di nuova costruzione , anche perchè come diceva Pizza , Mdf non ne ho trovati.
Ciao Silver
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 12:21
Anche io sono un sostenitore dei pantografi MdF e spero tanto che possano essere riproposti magari a marchio Hornby, venduti in bustine come gli MdF di cui sopra
Spero anche che il buon Mario riesca a far montare i propri pantografi sui modelli Rivarossi di prossima produzione :wink:
Visitano il forum: Google [Bot], Zampa di Lepre e 71 ospiti
