Oggi è sabato 27 giugno 2026, 4:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: E.444.093 Lima
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 15:36
ciao a tutti
voglio dettagliare la loco E.444.093 Lima e mi chiedevo se al vero avesse avuto i vetri con cornici triplex, sbrinatori ecc.
Qualcuno ha foto di tale macchina?
Grazie e saluti
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 15:49
Le uniche foto che ho trovato di questa macchina, le ho viste sulla vecchia monografia Locodivision.
Infatti il frontale è caratterizzato dalle cornici di alluminio al pari delle altre macchine del gruppo contrariamente a quanto riprodotto da Lima.
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:04
mhhh...è quella che sulla fiancata ha scritto 093 con i caratteri dei numeri del pancone ? :?:
Se non è R ha il classico cornicione in alluminio come tutte le unità di serie...
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:10
Credo si parli della "tradizionale", dove appunto la Lima aveva omesso di ripassare le cornici che rimanevano con l'aspetto nero della gomma (la prima tartaruga che ho comprato quando certe cose non le sapevo, ed ovviamente ho preso quella sbagliata :-) )
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:14
si è quella in cui la Lima ha omesso le cornici ..... ahimè
non è la R è la tradizionale grigio/blu
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:15
Cioè...non sono ripassate in alluminio..no ? :?:
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:18
infatti .... NON sono ripassate in alluminio
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 16:21
Già, ci sono state almeno un paio di numerazioni di tartarughe con le cornici dei vetri nere anzichè alluminio, oltre alla 093 anche la 111 (che ovviamente ho preso anch'io inconsapevolmente, problema risolto alla grande con le cornici MdF) e credo anche la 112.
MessaggioInviato: giovedì 8 giugno 2006, 18:41
anche la 102, che ho io.
ma con 4 cornici MdF.... 8)
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2006, 14:44
Questo e' quello che sono riuscito a trovare
Da PHOTORAIL
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 8:11
grazie a tutti
:D
Cesare
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 15:37
ciao, per la 107 invece avete consigli? io ho individuato i seguenti interventi per renderla impeccabile:
-carrelli mi sembrano marrone scuro da riverniciare (neri?)
-interno cabina da riverniciare in bianco per farla spiccare meglio idem il corridoio (telaio interno)
-centri ruote da abbassare (vedi TTM22)
-luci interne da sostituire con led diam.5mm (bianco opportunamente trattato vedi altra discussione)+led rosso+resistenze (i diodi vanno bene quelli esistenti usati per il senso di marcia)
qualcun'alto ha qualcosa da aggiungere? correggere? prima che l'acquisti?
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 16:41
Attenzione a sostituire le lampade con i led: le prime hanno emissione luminosa omnidirezionale, mentre i led emettono un 'cono' di luce più o meno ampio a seconda del modello, ma difficilmente superiore ai 150°: quindi si ha una buona illuminazione solo se le guide luce interne ricevono la luce dalla fronte del led, altrimenti ce ne vuole 1 per fanale.
Ora non è difficile trovare i led di 5 mm. a luce 'calda', più difficile per quelli diam. 3 mm. o SMD.
Ciò vale sia per i led bianchi che rossi: in serie a ciascuno di essi deve essere montata una resistenza di opportuno valore. Se ogni fanale viene illuminato da 1 led, quelli di identico colore sulla stessa cabina possono essere montati in serie.
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 17:21
Un contributo per ciò che ha chiesto Freccia:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 20:14
I carrelli della 107 li puoi lasciare anche cosi' (in bruno) che e' il colore di origine. Per gli interni credo vada bene anche un grigio chiaro.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
