Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 22:58
 Oggetto del messaggio: Ganci in 1:87 realistici
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 11:13
sull´articolo del plastico descritto sull´attuale TT, ho letto, che l´autore usa esclusivamente ganci realistici funzionanti. é la prima volta che sento/vedo qualcosa del genere, per dire la veritá non sapevo neanche che esistono in H0.
Adesso ho parecchie domande:
- qualcuno gli ha in uso sul suo plastico e ha fatto esperienza?
- quale ditta gli costruisce e quanto costano
- sono affidabili? (ho letto che si deve usare anche respingenti
molleggiati)
- si puó usarli su qualunque modello?
Grazie e saluti
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 12:45
I ganci realistici funzionano benissimo, il gruppo FREMO87 che costruisce moduli superrealistici rispettando rigorosamente la scala 1:87 gli usa da parecchio tempo.
A parte che l'aggangiare e sganciare i veicoli diventa un' impresa chirurgica, danno ai veicoli un aspetto perfettamente realistico.
Questi ganci le fa la Weinert, di diversi tipi e anche moleggiati (ti consiglio vivamente di usare quest' ultimi). Se non hai il catalogo ti scannerizzo la pagina e te la mando! Per i prezzi non saprei dirti, anche perchè credo non li troverai facilmente qui in Italia.
In quanto all' affidabilita: i ganci sono finissimi e quindi tengono molto meno dei ganci "giocattolo" tradizionali, tuttavia, se usati in modo appropriato (esercizi sul plastico e non sul tappeto di casa :lol: ) tengono una vita.
Per un buon funzionamento e un esercizio realistico in cui i respingenti si toccano come al vero (raggi del plastico permettendo) respingenti moleggiati sono d'obbligo. Per un funzionamento ancora migliore ti consiglio di usare solo i ganci moleggiati della Weinert.
Il montaggio è un gioco da ragazzi su quasi tutti i modelli. l'unica cosa da fare è un piccolo forellino dove poi andrà inserito e fissato il gancio.
Ciao und servus :wink:
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 13:00
Potrei avere gentilmente informazioni precise su tali ganci, via e-mail?
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 13:06
Grazie per la risposta molto precisa. Molto interessante il tema, sarei contento se mi potresti mandare la pagina. il mio indirizzo: dorpat@aliceposta.it
Rimango perplesso per i respingenti. Non é mica facile trovare per ogni modello il suo respingente giusto. Per i RR il problema é risolto, poi per i carri non dovrebbe neanche essere un problema, ma se mi servono per es. per una E636 o E656 o E444R..., li tovrebbe diventare difficile. :?
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 13:30
Inserisco qui le pagine del catalogo per renderle pubbliche a tutti.
Beh la Weinert vende anche qualche tipo di respingenti moleggiati (vedi pagina del catalogo). Poi per respingenti "esotici" c'è sempre la possibilità dell' autocostruzione (per chi sa usare un tornio, che deduco non avrai dimenticato :wink: , non è un problema).
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 14:49
Grazie grazie.
No no, non l´ho dimenticato, anche se un pó di pratica non farebbe male... :wink:
MessaggioInviato: sabato 10 giugno 2006, 16:16
Penso che un grande cruccio dei fermodellisti europei che amano il superdettaglio siano i ganci modellistici: che brutti!!!
Qualsiasi tipo si prenda in considerazione é comunque irreale ed inesistente.
Questo é uno dei motivi per cui anni fa mi avvicinai allo stile americano.
Una parziale soluzione potrebbe essere quella di usare i timoni rigidi che offrono un impatto visivo meno sconcertante e fanno si che i timoni di allontanamento lavorino comunque. Però si va ad operare con composizioni praticamente bloccate e toglierli é uno scomodare tutti i santi in paradiso.
Il plastico preso in considerazione é ambientato in epoca III ed utilizza rotabili di lunghezza limitata, cosa che permette una minor traslazione delle testate inpegnate su curve e scambi. Sarebbe ben più complicato far girare dei Gabs dotati di questo tipo di ganci e peggio ancora carrozze passeggeri, tantopiù che queste ultime hanno pure i mantici a complicare le cose.
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2006, 8:09
Per i diorami che ho in mente e che sto realizzando i ganci realistici sarebbero veramente l'ideale.
Nelle carrozze, i ganci modellistici si vedono assai meno proprio per il mantice, quindi il guadagno è molto relativo.
Sarei curioso di provarli, sapete dove trovarli/ordinarli?
Marco
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2006, 21:19
Ganci realistici, anche molleggiati, li aveva in catalogo anche tecnotren, di solito si trovano come fondo di magazzino nei negozi che ne curavano la distribuzione. Ne avevo trovato qualcuno da fiskiotto.
MessaggioInviato: mercoledì 14 giugno 2006, 19:17
Utilizzo ganci realistici molleggiati da circa 7 anni, sia montati sulle locomotive che sui vagoni merci (per le vetture passeggeri utilizzo i ganci corti ROCO);
non utilizzo, se non in casi sporadici, respingenti molleggiati.
Occorre tuttavia curare con molta attenzione il funzionamento del gancio realistico molleggiato; in altre parole il gangio molleggiato deve poter uscire ed entrare dal piano del pancone, senza intoppi.
I deviatoi sono ROCO 10° e non danno problemi.
Il raggio minimo delle curve 900 mm.; raggi inferiori hano causato con i miei vagoni problemi di funzionamento.
Con respingenti molleggiati si può certamente scendere a valori di raggio di curvature minori, ma non ho esperienza in merito.
ciao.
gabriele
I vagoni viaggiano con i respingenti molto vicini se non attaccati.
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 7:54
Dove li hai trovati e quanto costano (circa)?
Marco
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 12:51
Io utilizzo i ganci realistici molleggiati della Weinert.
Attraverso MIBA c'è un sito tedesco che cura e vende per corrispondenza i prodotti di molte produzioni artigianali tra le quali appunto Weinert.
gabriele
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 14:12
Grazie per il consiglio.
Marco
p.s.: potresti postare qualche foterella?
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 65 ospiti
