Oggi è sabato 4 luglio 2026, 11:33
 Oggetto del messaggio: motori tortoise
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2010, 19:33
ciao una domandina: i motori tortoise hanno qualche controindicazione se usati con scambi roco-line cod83?
grazie ciao
 Oggetto del messaggio: Re: motori tortoise
MessaggioInviato: lunedì 6 settembre 2010, 12:01
vai tranquillo,io li ho montati su scambi roco line e finora hano dimostrato un comportamento ineccepibile, ciao!
MessaggioInviato: lunedì 6 settembre 2010, 14:01
Sono molto affidabili, li ho montati per azionare gli scambi Tillig,con aghi flessibili( dove occorre maggiore forza per azionarli) e funzionano che è una meraviglia . Fra l'altro , i Tortoise , hanno la prerogativa di poter regolare la corsa del fulcro per aumentare o diminuire la corsa .
Paolo
MessaggioInviato: martedì 7 settembre 2010, 11:44
grazie mille allora li provo ciao
stefano
MessaggioInviato: mercoledì 8 settembre 2010, 18:39
ancora una domandina: i tortoise non hanno i finecorsa e i suoi contatti aux non si possono usare per lo scopo; alla lunga il fatto che siano sempre alimentati questo li puo' danneggiare?
grazie e ciao a tutti
stefano
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 13:45
Nome: Salvo Scarcella
...fra Tortoise e Tillig, quale sarebbe la migliore soluzione?
Grazie,
Salvo
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 14:23
Mi hanno detto che i tortoise sono fatti apposta per rimanere alimentati; se non lo fossero gli aghi si sposterebbero nel centro dello scambio (o mi sbaglio?).
Comunque ho amici che li usano da anni e non hanno mai avuto problemi.
PM
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 15:17
Il tortoise ha un fine corsa suo, è studiato per rimanere sotto tensione a fine corsa,il doppio deviatore rimane disponibile per altre applicazioni.
Comunque ,arrivato al fine corsa ,se togli tensione, il meccanismo rimane sul punto garantendo la chiusura dello scambio.
Meccanismo globalmente un po' grosso nelle dimensioni,ma molto affidabile e potente.
Saluti Glifo
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 15:24
Alimentandoli con una tensione di 9V (DC) i Tortoise consumano, quando
sono bloccati a fine corsa circa 15 mAh.
Li uso da anni e non ne ne è ancora bruciato nessuno.
Una bella alternativa sono i servocomandi RC, dai un'occhiata a questo sito
Alcuni appassionati "nostrani" di ferrovie USA li hanno ordinati e ne fanno
corrente uso con piena soddisfazione.
Sandro
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 16:17
grazie a tutti ciao
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 22:33
ma come e' possibile che un motorino assorba cosi poco pur rimanendo in "stallo"? di solito, a rotore bloccato, l'assorbimento aumenta enormemente... :?:
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 52 ospiti
