Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 9:58
 Oggetto del messaggio: e 633 lima cardanica piantata
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 16:08
Un saluto a tutti e scusate se torno su un argomento chissa ' quante altre volte qui trattato; datemi per favore un aiuto.. ieri ho rimesso sui binari la loco in oggetto ma come unici segni di vita sono comparse le luci bianche /rosse accese ma zero movimenti (a seconda del senso di marcia si sentiva solo un sinistro rumorino interno); ho soltanto smontato i carrelli per vedere se si sbloccavano ma niente da fare.
Aspetto vostre buone notizie e grazie ancora.
P.S.: nelle altre prove ho notato che le articolate lima cardaniche (e nel mio caso e 646 verde x navetta e e646 treno azzurre vanno molto ma molto meglio delle rispettive RR sempre cardaniche) nel senso che quest' ultime gracchiavano in modo indecente.
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 16:30
Alberini cardanici usciti dalla sede?
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 16:39
Oppure alberini cardanici in plastica la cui testa è stata "mangiata" dal bicchierino metallico calettato sull'albero motore.
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 17:31
sicuramente devi prima aprire il fondo dei carrelli quindi estrarre gli assi ruota e provi se funzionano gli ingranaggi (per alimentare la loco usi dei beccucci a coccodrillo sulle linguette di presa corrente), se tutto è invariato allora apri la macchina con cautela e provi a togliere gli alberini di trasmissione prima uno e provi, quindi l'altro, sicuramente uno dei due funziona (quello che non funziona potrebbe essere sviato/rotto) se ti sembra che anche questi siano intatti il problema potrebbe essere il motore bruciato (caso raro) oppure il circuito stampato e quì devi osservare bene cosa può essere successo (piste interrotte, diodi bruciati), penso che questa sia la sequenza....
buon lavoro.
L'unico modo che hai per capire il problema è aprire la macchina, se tutto sembra a posto potrebbe essersi seccato il grasso sugli ingranaggi, a me è capitato su un 428 in 1:87, ho pulito tutto il blocchetto ingranaggi togliendo le ruote e la vite senza fine in testa al blocchetto con della benzina per accendini e pennellino lubrificato con olio per macchine da cucire tipo singer e ora va tutto bene. Sicuramente nulla è irreparabile ma ci vorrà tempo e fatica. Buon lavoro e buona fortuna ciao
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 17:32
fermo restando quello che ha detto freccia
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 17:42
E.... fermo restando quello che dice anche figaro però è fermo restando anche il locomotore di biosphere!!
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 19:35
In merito agli alberini secondo voi è giusto lubrificarli un po con olio di vaselina?
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 20:43
La macchina fa rumore quando gli dai tensione?
se sì significa:
A. alberini disconnessi
B. ingranaggi inceppati
Se non fa alcun rumore allora è indice di problemi elettrici, quali un cortocircuito o un'interruzione di corrente sulla scheda.
Spero di esser stato utile.
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 20:59
Scusa tanto biosphere, perchè, invece di chiedere prima, non guardi che cos'ha, poi ce lo segnali come un possibile problema o come difetto?
Forse a quest'ora l'avresti già riparato. Ti dico questo, non perchè abbia qualcosa contro di te, ma perchè credo sia più utile di mille e mille supposizioni, e potrebbe entrare in una casististica nuova oppure già segnalata.
Ciao Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 21:39
Non è indicato da nessuna parte ma,secondo me,male non gli fa!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
