Oggi è sabato 27 giugno 2026, 13:54
 Oggetto del messaggio: Domanda su decoder carrozza pilota
MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 21:22
Salve.
Ho acquistato ieri pomeriggio un decoder multifunzioni della Uhlenbrock, il 76900.
Ha quattro uscite, ma non ho ancora capito come si devono disporre i cavi... :roll:
Avete qualche dritta a riguardo?
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda su decoder carrozza pilota
MessaggioInviato: lunedì 20 dicembre 2010, 14:52
Guardando il decoder dall'alto e con i due fili (rosso/nero) a destra, le 4 piazzole corrispondono alle 4 funzione. Quindi, dal basso verso l'alto:
A1 A2 A3 A4
La quinta piazzola più in alto è la massa a +20V, la massa comune è il filo nero.
Chiaramente, rosso e nero sono i due cavi di alimentazione (rotaia dx/rotaia sx)
Ti invio il link al manuale in inglese al cui interno è contenuto anche lo schema di collegamento riportato in allegato:
http://www.uhlenbrock.de/GERMANY/Download/1/English/I96EEA64-01A.apd/Bes76900e.pdf
Buona digitalizzazione!
decoder.jpg [ 47.09 KiB | Osservato 2275 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 20 dicembre 2010, 18:17
Mille grazie :)
MessaggioInviato: venerdì 24 dicembre 2010, 21:06
Non funziona... :roll:
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2010, 10:49
Attenzione.. nelle nuove carrozze pilota con LED bisogna rispettare le polarita'... il comune dei led e' il + ( positivo )
Daniele
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 16:44
Scusate, qualcuno può indicarmi come effettuare i collegamenti tra questo decoder e la pcb della carrozza pilota acme intercity?
Non capisco quale delle funzioni debba essere utilizzata per le luci in modo da avere il decoder della loco ed il decoder della pilota con lo stesso indirizzo e le luci correttamente alternate.
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 18:15
guardando il circuito stampato in modo da leggere le scritte normalmente, le saldature necessarie sono le seguenti:
prima piazzola = filo giallo del decoder (luci posteriori) o bianco se si vuol dare al decoder lo stesso indirizzo della locomotiva
seconda piazzola = filo blu del decoder (comune funzioni) e insieme filo bianco che va al terzo faro
terza piazzola = filo blu che va al terzo faro
quarta piazzola = filo bianco del decoder (luci anteriori) o giallo se si vuol dare al decoder lo stesso indirizzo della loco.
ovviamente il rosso e il nero della carrozza vanno rispettivamente al rosso e al nero del decoder.
con questa configurazione circuitale, il terzo faro si accende sempre contemporaneamente ai fanali bianchi anteriori. prossimamente vorrei renderlo indipendente utilizzando la terza funzione del decoder. in quel caso è necessario utilizzare una resistenza esterna da mettere in serie al led del terzo faro, oppure si può sfruttare la terza resistenza sul circuito stampato tagliando una pista del circuito stesso.
Se vuoi rendere il terzo faro indip. devi collegare il filo NON comune all' uscita funzione del decoder con una resistenza.
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 18:21
Questo e' il collegamenti con un decoder classico, a me serve capire come collegare il decoder funzioni che ho citato. Grazie comunque
Visitano il forum: Baidu [Spider], GiovanniFiorillo, Google [Bot] e 39 ospiti
