Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 8:34
 Oggetto del messaggio: Digitalizzare la E 402B.121
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 13:25
ciao a tutti
Ho appena comprato una Rivarossi HR2219 loco E 402.121 e volendo digitalizzarla le ho messo su il decoder della HORNBY 4 funzioni ma m si accendono solo le luci di un senso di marcia, le bianche e basta, sia col decoder inserivo in un verso che nell'altro...
l'ho comprata su un sito di modellismo ferroviario e ieri la volevo provare in digitale
il decoder l'ho montato nel verso giusto ma x scrupolo l'ho provato nel senso opposto.
sia in un modo ke nell'altro si accendono solo le bianche e niente rosse
in analogico la loco ha tutte le 4 luci x senso di marcia accese (b/r) ed anche i 2 faretti.
altro nn saprei...
chi mi aiuta con spiegazioni e/o foto così capisco meglio?
GRAZIE MILLE A TUTTI.
 Oggetto del messaggio: Re: Digitalizzare la E 402B.121
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 14:20
So che in quella locomotiva con il decoder le luci anteriori e posteriori sono comandabili indipendentemente. Ma se dici che in analogico si accendono tutte e quattro le luci forse c'è un problema.
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 14:32
con i tasti funzione attivi indipendentemente i fari rossi ed il terzo faro. :wink:
Gaetano.
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 15:19
ho staccato la centralina digitale della hornby e ho provato con quella analogica dello star set e le luci sono ok, bianche nel senso di marcia e rosse dietro.
marcia inversa le luci sono nuovamente giuste... e la E402 fila kè una meraviglia!
ma allora ke succede?
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 15:33
Ciao, ho digitalizzato proprio nei giorni scorsi la medesima macchina con lo stesso tipo di decoder.
Le luci rosse sono comandabili con i tasti funzione, ad esempio:
Accendo la macchina, premo il tasto funzioni luce e mi trovo solo le luci bianche, se premi anche il tasto 1 dovresti avere funzionanti anche le luci rosse.
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 17:29
Benissimo, allora come ti dicono anche gli altri, è solo che devi accendere e spegnere indipendentemente le luci con i tasti funzione della centralina.
MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 17:54
Esatto... Con la intellibox funzione cosi:
Tasto funzioni...... Luci bianche accese.
Tasto F1............. Luci rosse accese.
Tasto F2............. Terzo faro acceso.
Saluti.... luminosi.....
Gaetano
MessaggioInviato: domenica 24 luglio 2011, 16:28
ho resettato la centralina, messo correttamente il decoder, inserito il filo viola nell'alloggiamento vuoto e posizionato la loco sui binari.
tasto "FUNCION" si accendono le luci anteriori bianche
F1 le rosse posteriormente
F2 il faro anteriore.
BELLISSIMO!
inverto il senso di marcia e le luci sono spente!
anche applicando tutte le funzioni non succede nulla!!!
ma con F1 o F2 (non capisco da cosa dipende il fatto che una volta ne schiaccio una una volta l'altro) ho una fievole luce sui fari bianchi... quindi giallino ma nient'altro.
ma perché sono così sfortunato???
tutto questo, le luci accese correttamente, sono dal lato posteriore della loco dove non ci sono i macchinisti e ho il gancio NEM... non posso girare la scocca perché dentro ha degli incastri stabiliti... posso forse provare ad invertire le cabine e il gancio NEM e i vari attacchi tra i respingenti...
""UFFA MA PERO'""
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 15:13
risoltooooooooooooooo!
MessaggioInviato: mercoledì 4 dicembre 2019, 21:52
Buonasera , perdonatemi se riapro l'argomento, ma forse sono di testa dura, sarà l'età:
avendo acquistato da poco questa E402-121, per digitalizzarla se ho capito bene serve un decoder 8 pin, ma non ho capito se serve un decoder con il filo viola e dove deve essere saldato/ iserito.
Le istruzioni della macchina alquanto striminzite non ne parlano.
Scania
MessaggioInviato: mercoledì 4 dicembre 2019, 23:35
Ciao, per quello che so, il filo viola resta "libero".
Per lo meno, io, anche in altre loco non ho avuto necessità di saldarlo a niente e tutto ha funzionato regolarmente.
Naturalmente una sua funzione ci sarà ma, verosimilmente, non nel caso della loco in discussione.
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2019, 0:01
Nome: Santino Toscano
Ciao ... se puo esserti utile
http://www.dccworld.it/index.php?page=dccpratico/digitalizziamo/E402B_Rivarossi.html
Santino
MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2019, 0:13
L'ho saldato lì e serve per la gestione del faro centrale... :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2019, 1:01
Grazie Tz .... e siccome e un lavoro che dovrò fare anche io, presumibilmente nelle feste natalizie, se hai qualche altra foto della loco aperta e dei vari passaggi e ti va di postarle te ne sarei grato
Ciao Santino
MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2019, 8:53
Di passaggi c'è ben poco.
Tolto il connettore analogico e inserito il decoder (il mio è un povero Laisdcc ma che funziona benissimo), saldato il filo viola in quel punto già predisposto del PCB e il faro centrale lo comando su AUX 4.
Ho anche installato il circuito "stay alive" (quei due condensatori+diodo+resitsenza) incollato sotto il PCB ma se ne può anche fare a meno.
E' l'unica loco che ho trovato con un PCB fatto bene e già predisposto per un'ottima gestione della fanaleria. In tutte le altre ho dovuto fare delle pesanti modifiche.
Visitano il forum: bigboy60 e 40 ospiti
