Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 23:25
 Oggetto del messaggio: tracciato stazione
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 11:14
sto disegnando il tracciato della stazione di transito ma non riesco a trovare un'idea che mi soddisfi...sapreste indicarmi dove poso trovare dei tracciati di stazione da cui prendere spunti ?
tenkiu
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 11:34
non è semplice delineare un tracciato di stazione .
innanzitutto dipende dalle dimensioni della tua realizzazione , dal contesto in cui la stazione sarà posta onde evitare fabbricati viaggiatori adda dubino con 2 binari di transito magazzino merci deposityo torre idrica e 3 binari di precedenza..
poi è molto importante che tu abbia chiaro il periodo di ambientazione che vuoi riprodurre e la zona... si anche perchè in base alla zona le stazioni assumono un carattere diverso..
dammi qualche informazione e vedo che posso fare..
anche in privato , non ci sono problemi
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 12:01
Beh prova a consultare i vari tutto treno modellismo, sono un'ottima fonte di idee e spunti.
 Oggetto del messaggio: Re: tracciato stazione
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 13:46
tenkiu
comincia con farti le seguenti domande:
- scala?
- spazio a disposizione?
- epoca?
- ambientazione?
- binario singolo/doppio?
- tipo di traffico previsto?
- esercizio realistico/passerella?
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 14:42
- scala?
- epoca?
- ambientazione?
le domande me le sono fatte da tempo e sono arrivato a questo progetto :
la scala è la N
sto rifacendo il lavoro iniziato l'anno scorso con armamento convenzionale, ho deciso di passare ai peco code 55 e rifare quindi le parti visibili.
la costruzione è ibrida in parte modulare e in parte tradizionale.
l'ambientazione è svizzera e italiana in epoca III
la stazione che voglio rifare è una piccola stazione di transito a binario unico con piccolo scalo merci, dalla stazione vi parte anche una linea privata pap.
la stazione è inserita in un percorso ad osso di cane con due stazioni nascoste , una per ogni racchetta di ritorno.
nella parte nascosta vi è una diramazione per i prossimi sviluppi ovvero una stazione di confine itali svizzera e la prosecuzione in stile italiano con moduli a norme fremo.
il traffico previsto è prettamente turistico specie sulla privata con moderato traffico merci determinato da un piccolo birrificio tradizionale.
vi transiteranno convogli da e per l'Italia e altre località Svizzere, le composizioni saranno giocoforza limitate dalla dimensioni dipsonibili.
stò cercando fi fare stare la stazione in 40 cm x 170, il plastico è di 460 x 80 senza includere la stazione di confine e i moduli fremo che sono una prossima estensione.
lo scopo che mi prefiggo è un esercizio realistico con carte carro e orari.
tutto digitale.
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2006, 12:16
Alcune note, più che delle risposte:
- immaginando che la ferrovia "principale" sia FS e che la privata sia "qualcosa" di simile, societariamente, alla Vigezzina (cioé una privata italo svizzera, sia pure a scartamento ordinario) a mio avviso dovrebbero emergere chiare le differenze di "impostazione" ferroviaria fra i due paesi:
- stazione FS tutta cinta da staccionata, con caratteristihe "tradizionali": binario di scalo con M.M e P.C a fianco del f.v., uno o due binari di incrocio e precedenza, raccordo alla linea concessa accessibile dallo scalo, con manovra di regresso.
-i binari della privata (due al massimo) si attestano a raso sul piazzale esterno della stazione, tagliano con un pl ottico acustico una strada e spariscono fra le case del paese (linea ferrotranviaria), oltre le quali è collocato il deposito ed un binario di ricovero per carri e carrozze (di norma venivano collocati "fuori" città o stazione, ance per "pagare meno" in termini di terreni pregiati e di espropri).
Comunque, il tema meriterebbe... un progetto di TTM!!!!
Saluti ferrotranviari di confine
Antonio Federici
MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2006, 20:32
la stazione che sto disegnando è una stazione FFS.
la parte FS è una estensione succesiva.
devo essere sincero, non sono molto, anzi per niente, addentro a questioni tecniche quindi se mi parli di manovre di regresso rimango interdetto
sò princiapiante, porta pazienza :D
così come l'hai descritta sembra la stazione di Tirano.
se l'argomento interessa potrei postare una prima bozza del tracciato e ogni suggerimento sarebbe molto ben accettato.
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2006, 20:53
la scala è la N
ottima scelta :)
se lo scopo è quello di operare il plastico con carte carro ed orari, non credo ci sia bisogno di esagerare. con pochi binari e 10 carri si può stare impegnati per un'oretta a manovrare...
ti suggerisco binario di corretto tracciato + raddoppio per incroci e precedenze (ma anche per il runaround); uno o due binari che servono la zona merci, magari uno che finisce nel piazzale e l'altro che serve il magazzino merci. opzionale una piccola asta di manovra.
per il disegno, guarda la stazione di St. Jakob del mio plastico:
http://kopfbergbahn.calogero.org/misc/trackplan.pdf
contattaci!!! http://www.fremo.it
salvo smentite, credo che in epoca III non ci fossero troppe linee "turistiche". invece il traffico merci era sicuramente abbondante, e dal lato modellistico più interessante e divertente dei passeggeri.
MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2006, 8:32
ciao Denny, appena le poste si decidono a consegnarmi il materiale peco che ho ordinato ti contatto per fremo.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 66 ospiti
