Oggi è venerdì 15 maggio 2026, 4:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Si puo' fare? Domanda per i piu' smanettoni (640 121): Fatto
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 14:07
prima di imbarcarmi in questa operazione, vorrei sapere se vi sembra:
- fattibile o
- folle o
- c'e' una soluzione migliore o
- provaci
Problema: Sviamento assale portante Oskar 640 . Non e' un problema della macchina, ma del mio impianto.
Non mi piace l'assale di dimensioni ridotte, cosi' ho pensato di aumentare il bordino saldandogli intorno un filo di ottone fosforoso di 0.4.
Non vedo altre soluzioni: qualche suggerimento su come realizzare questa cosa?
Orazio
Ultima modifica di OT55 il lunedì 21 maggio 2012, 16:15, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Si puo' fare? Domanda per i piu' smanettoni (640 121)
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 14:30
Nome: Massimiliano Bovaio
...ma non sarebbe più saggio e, forse, più facile porre rimedio modificando la zona del plastico dove svia la loco?!
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 18:05
- fattibile o
- folle o
- provaci
Orazio
- fattibile ---la vedo dura, se non impossibile, considerando che il punto di appoggio della saldatura è quasi inesistente comunque credo che sia bronzo, non ottone, quello fosforoso
- folle --- dipende dai punti di vista, dal mio quasi si
- c'e' una soluzione migliore ---disegno CAD e tornitura del cerchio
- provaci --- non inviterei mai nessuno ad una "mission impossible"
io sfrutterei l'occasione per correggere gli errori di tracciato e sono sicuro che non appena farò fare il primo giro alla 640 (in attesa del decoder a 21 poli) troverò imperfezioni anche sul mio tracciato, insomma un buon test
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 18:11
oppure costruire un anello sottile col diam interno appena inferiore al diam max del bordino e incastrarlo a forza, poi eventualmente stagnare e limare
Certo che è una bella complicazione....
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 18:28
Intanto potresti provare ad adattarci un asse delle 740 HRR.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 19:03
L'assale col bordino più alto è stato ridotto di diametro perchè altrimenti nei cambi di pendenza più bruschi va a sbattere sul telaio, altrimenti non l'avrebbero rimpicciolito....ergo aumentare il bordino all'assale con ruote grandi oltre che quasi impossibile è anche poco furbo dal punto di vista funzionale. Mettici quello piccolo oppure sistema il tracciato...
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 19:31
Nome: carlo borra
OT55 ha scritto:
.. Problema: Sviamento assale portante Oskar 640 ... Non vedo altre soluzioni: qualche suggerimento su come realizzare questa cosa?
Orazio
Io avevo il tuo stesso problema e l'ho risolto dando una pelatina al cerchio del ruotino riducendo il diametro da 10,8mm a 10,4 mm in modo da avere un bordino da 0,6mm. Missione compiuta. Adesso la Gr 640 non svia piu' sul mio plastico.
Per inciso, la 625 e' dotata di un ruotino d'ordinanza con bordo piu' alto, da 0,6 mm appunto.
Ruotino 640-2 forum.jpg [ 146.31 KiB | Osservato 3204 volte ]
Ruotino 640-1 forum.jpg [ 129.25 KiB | Osservato 3204 volte ]
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 21:01
La soluzione di Pesitalia è quella da praticare.
Diversamente, se vuoi proprio provare con la tua idea, che mi sembra alquanto stramba, prova a costruire piuttosto un disco (una corona) di plastica molto sottile e incollarlo dietro alle ruote, che sporga sui bordini di un pelo. Se viene un disastro, puoi sempre toglierlo facilmente. Per uniformarlo al resto basta verniciarlo a dovere.
E' una prova ma così non rischi di distruggere niente - altrimenti ti resterebbe solo l'assale con le ruote piccine!
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 21:55
Carissimo Carlo,
la cosa da fare era quella di rivedere la posa dei binari.
Quindi segnare i punti in cui la 640 svia e rilevarne la causa; provvedere poi a rimuovere l'imperfezione; sarebbe stato di giovamento anche per il materiale che ci "passa" apparentemente senza problemi.
Ma, se hai già in qualche modo risolto il problema, meglio così.
Max, questo non me lo cancellare, ti prego!!!
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 23:05
Nome: carlo borra
Gr471 ha scritto:
... la cosa da fare era quella di rivedere la posa dei binari .....
Caro Gr471, puo' darsi, ma ho circa 50 locomotive che si alternano sul plastico senza sviare anche ad andature sostenute, quindi per me si tratta di una scelta progettuale infelice che riguarda soltanto la GR640 visto che e' stata risolta nella GR625. Cordiali saluti
Carlo
PS: Le strade erano due, indovina quale ho scelto per arrivare alla meta...
Meta.jpg [ 81.68 KiB | Osservato 3071 volte ]
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 23:32
Ultima modifica di Dario Durandi il venerdì 7 luglio 2017, 19:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 8:25
Non ho il modello in questione ma presumo che il Bissel abbia un certo grado di libertà verticale, per adattarsi alle pendenze del binario (inizio livelletta per es.). L'altezza dalle rotaie credo sia data dagli assi motori, il carrello si adatta di conseguenza, quindi cambiando il diametro dell'asse il carrellino Bissel si inclinerà di quanto basta perchè la ruota appoggi sul binario.
Se ho detto castronerie correggetemi.
MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 9:31
Nel mio caso ho utilizzato un ruotino da 10,6mm con bordino tornito da me di 0,7mm. Nessuna interferenza e massima resa. Probabilmente la mia era difettosa di fabbrica visto che deraiava anche a retromarcia su un tratto retto da 920mm Roco. Per migliorare l'aderenza ho tolto la molletta che tiene il carrello visto che tendeva ad "impennare" il muso della loco con la sua forza. Provata anche a manetta su deviatoi etc.
MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 13:43
Orazio
Questa era appunto la soluzione che mi sarei apettato dal produttore, invece di un ruotino molto sottodimesionato.
Vorrei fare anch'io cosi'. ma penso che ci voglia un tornio....o no? <<<<<<<<
Rifare il tracciato: non se ne parla, ma neanche la si puo' prendere in considerazione:
Rimuovere 20 scambi Lima collection e 2 roco in curva gia' "massicciati" con pietrisco.... ma piuttosto tengo la signorina in vetrina o su un tronchino. Come si puo' proporre una soluzione cosi' non lo capisco proprio. E poi al posto dei Lima cosa dovrei mettere? dovrei auto costruirmeli (con probabili risultati analoghi e mesi se non anni buttati via).
MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 14:51
ma il problema si verifica sui deviatoi? su uno in particolare? al di là del fatto che forse(ed a breve verificherò con la loco in mio temporaneo possesso) il ruotino non è il massimo in termini di sicurezza, si vede anche ad occhio nudo, se questa circostanza evidenzia qualche problema su uno o più deviatoi, magari si può correggere indipendentemente dalla loco.
Ti porto la mia esperienza. Nel mio plastico i deviatoi a vista sono tutti autocostruiti e non mi hanno mai dato nessun problema. Ultimamente ho aggiunto tre tronchini nascosti, utilizzando un simmetrico Peco. Al momento dei test di binario 3 dei 4 convogli provati si impuntavano in una zona non ben precisata, mentre il quarto deragliava proprio. Ho rismontato i binari, ho cercato di curare l'allineamento, ho rincontrollato i giunti...finchè non mi sono accorto che il punto incriminato era proprio il cuore del simmetrico (nuovo di zecca). In sintesi la controrotaia non garantiva che la sala opposta si inscrivesse perfettamente nel cuore. Ho risolto spessorando la controrotaia con plasticard sottile.
Non penso che tu debba rimuovere nulla, solo controllare e, se possibile, porre rimedio. Se invece il problema è proprio il ruotino la musica cambia
Visitano il forum: Bing [Bot] e 35 ospiti
