Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 15:37
 Oggetto del messaggio: invertitore di marcia
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 17:27
Buona sera gradirei sapere se qualcuno mi potrebbe indicarmi qualche circuito semplice per creare un invertitore di marcia.Preciso che nel campo dell'elettronica sono zero.
 Oggetto del messaggio: Re: invertitore di marcia
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 17:59
Se ti serve un semplice dispositivo per invertire la direzione di marcia di un treno in analogico, basta usare un doppio deviatore (ce ne sono un'infinità di tipi in commercio...) a 2 posizioni (potrebbe andar bene anche a 3 posizioni, in tal caso la posizione centrale isola l'uscita dall'ingresso, fermando il tutto)
Non avendo possibilità di inviare schemi / foto, provo a spiegare il collegamento: guardando il componente lato terminali, normalmente questi sono disposti su 2 file di 3: li indico con dei numeri:
1 2 3
4 5 6
1 va collegato con 6
4 va collegato con 3
l'arrivo dal trasformatore va su 1 e 4
l'uscita verso il binario la prendi da 2 e 5
La portata in corrente del deviatore deve essere almeno doppia della corrente massima che alimenta il circuito.
E' possibile fare il tutto anche con circuiti elettronici a relé o a transistor, ma si il tutto si complica....
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 18:02
basta un deviatore a 2 vie.
i due poli provenienti dall'alimentatote li saldi ai contatti centrali. gli altri 4 contatti li colleghi a croce ed al binario.
Non posso disegnare , ma è più facile a farsi che a spiegare.
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 18:03
Mi sa che ci siamo sovrapposti!!!!
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 18:09
Grazie a tutti per l'aiuto non pensavo sinceramente che poteva essere cosi semplice :D
MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 18:16
oppure così.
INVERTITORE.gif [ 6.9 KiB | Osservato 3791 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 18 aprile 2012, 9:37
Io ho fatto come indica Marcello per una piattaforma girevole autocostruita per girare le macchine con il gancio modellistico da un lato solo.
Offre anche il vantaggio che, in posizione centrale, hai il binario isolato per la sosta.
MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2017, 20:19
Tiro su per chiedere qualche dettaglio su questo argomento.
Nella stazione nascosta del plastico che sto progettando sto proprio pensando di autocostruire una piattaforma per giro macchina che dovrà mantenere il gancio modellistico solo da una parte.
Vedo spesso in giro per la rete l'utilizzo di motori passo-passo controllati con Arduino ma sono indeciso a causa della necessità di programmazione.
E' davvero la soluzione migliore?
Allego una bozza di disegno, i binari sono 5.
grazie in anticipo, un saluto
Stz nasco v2.7.png [ 25.27 KiB | Osservato 3249 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2017, 22:46
Se mandi un indirizzo mail tramite messaggio privato ti invio un PDF con alcuni esempi di comando elettromeccanico.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot], maxnalesso e 33 ospiti
