Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:51
 Oggetto del messaggio: apertura cassa minuetto
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 9:00
chiedo aiuto agli espertissimi del forum: ma come diavolo si fa ad aprire la cassa del minuetto???
stavo provando ad aprirlo per installare il decoder, ma dopo un paio di timorosi tentativi ho desistito per paura che la cassa si rompesse.
attendo con ansia qualche trucco.
grazie, massimiliano
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 9:22
Segui le istruzioni del pieghevole: usa le solite carte telefoniche per evitare che i gancetti si incastrino nuovamente dopo l'apertura.
Aiuta smontare il mantice tra una cassa e l'altra. Fai attenzione a richiudere con delicatezza.
Buon Lavoro
Luca
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 9:32
Io ho compiuto l’operazione ( su suggerimento di altro forumista)
su quello elettrico ma dovrebbe essere simile anche per il diesel.
Devi iniziare dalla parte posteriore della motrice lato mantice
e con un piccolo cacciavite da orologiaio devo sganciare i quattro piccoli perni (due per lato) ivi posizionati e tenerli sganciati inserendo le punte di qualche stuzzicadenti.
Successivamente tramite ritagli di una carta telefonica puoi allargare
La carrozzeria nei due lati esterni.
Alla fine tiri delicatamente verso l’alto partendo dalla coda ed il gioco è fatto.
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 9:47
Non si rompe, e' solo durissimo da aprire.
Nel sottocassa vicino al carrello motore c'e' un buchino rettangolare, infila il cacciavite e allarga la cassa liberando il primo incastro. Infila qualcosa di piatto (io ho usato un ex-bancomat, la scheda telefonica mi sembra troppo debole per incastri cosi' duri) e fallo scorrere verso il fondo liberando tutti
gli incastri, sono due per lato. Ce ne sono ancora due sulla parete posteriore in basso.
Si puo' fare tutto col cacciavite, ma se ti scappa e' una rigaccia assicurata.
Il decoder si monta con i fili in avanti.
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 10:30
Vedi anche qua: http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... uetto.html
 Oggetto del messaggio: Re: apertura cassa minuetto
MessaggioInviato: sabato 2 settembre 2017, 16:12
il decoder si monta tenendo presente che il filo arancione deve andare sulla destra verso il macchinista.
i due gancetti del retro si liberano con cacciavitino da occhiali che solleva poco poco la cassa.
Visitano il forum: DOZ e 55 ospiti
