Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 9:57
 Oggetto del messaggio: Digitale che non fa male !!!
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 19:36
Ciao ragazzi, mi sono dato al digitale dopo tempo che lo dico e non lo faccio... oggi ho digitalizzato una loco (444.002 RR 1/80) seguendo i meravigliosi consigli di DCC World per una macchina diversa ma con meccanica e cablaggi analoghi (la 646 1/80). Ho usato un decoder lok pilot di esu... allaccio il Compact lenz e lo accendo... mi da l'errore come da immagine... ok, ma cosa vuol dire ?!? pensavo che gli errori arrivassero fino a 2... chi mi aiuta ?!?
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 19:57
le due spazzole sono completamente isolate dal telaio?
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 20:03
positivo... ho controllato e ricontrollato tutti i collegamenti... sia con gli schemi che con la guida di DCC...
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 21:43
hai provato a chiedere direttamente sul Forum di DCCWorld? :wink:
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 22:07
No, ma visto che Nuccio bazzica anche qui pensavo la cosa fosse sufficiente... grazie del consiglio provvedo sovit !!!
MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2006, 22:45
de nada! :)
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 0:18
Dal manuale in inglese
"Er9 = No communication with the command station for the operation via the XpressNet exists. the F0 key will lead you directly to the system setting.
1. Check whether Compact is configured for the operation as an XpressNet input device (pag. 19 del manuale in inglese)
2. Chck whether the set XpressNet address is free and/or whether it is really supported by the command station (pag. 23 del manuale in inglese)"
Su DCC World trovi il link sotto "Manuali Prodotti" al manuale in inglese.
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 10:49
é un problema molto semplice, non ha niente a che vedere con la loco ed il decoder, ma riguarda solo la centralina.
Praticamente è configurata per essere solo un controller aggiuntivo di un'altra e non come la principale.
adesso dal lavoro non ricordo come fare per cambiare il settaggio devo guardare sul manuale. penso basti comunque andare nel men+, arrivare a y11 e settare su CON scritto grande e non scritto piccolo.
se ti serve a casa guardo sul manuale
Questa sera
Ciao Davide
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 11:14
Te lo dico io cosa è successo. Se quell'errore ti è venuto fuori dopo che hai messo la locomotiva sul binario di programmazione è perchè hai un corto sulla locomotiva. Quando c'è un corto sul binario di programmazione il compact si resetta e diventa slave. E' da reimpostare come dice davide.
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 13:32
Bene... ora però che sò il problema qualcuno mi spiega come metterlo a posto ?!? come si fa a far passare "con" da piccolo a grande ?!? Grazie intanto a tutti, specialmente Davide e Nuccio...
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 14:15
appena arrivo a casa te lo dico, altrimenti guarda sul manuale...
magari trovi anche un manuale on-line...
Nuccio... sei sicuro che capita solamente in caso di corto? secondo me può capitare anche quando si scollega dal plastico e quando si ricollega...
magari mi sbaglio..
Davide
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 14:23
Beh, ovviamente su dccworld l'ho trovato.
questo è il link.
http://www.atlasrr.com/dcc/CommanderManual1.pdf
a pagina 13 trovi ciò che ti serve
dovrebbe essere:
1. vai in sys
2. vai a y90, entri
3. cliccando + e - la scritta passa da CON a con
Deve essere settata su CON
CIao Davide
MessaggioInviato: lunedì 28 agosto 2006, 19:30
Bene, appena il lavoro mi molla provo... intanto grazie a tutti siete dei veri maghi nessuno escluso !!!
buona serata
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
