Oggi è sabato 4 luglio 2026, 2:50
 Oggetto del messaggio: ATTREZZATURE: dal plotterino al pantografo CNC
MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 10:36
Chi ha seguito il thread sul plotterino da taglio avra' visto che , oltre che per tagliare, l'ho usato intensivamente per incidere il plasticard ( mattoni, tegole, persiane etc ).
Nel passaggio al pantografo CNC mi sono accorto che non riuscivo ad ottenere gli stessi risultati visto che la fresa piu' piccola
individuata e' di 0,4 mm e le fughe che si ottengono fra i mattoni sono inguardabili :D .
Queste due foto danno un'idea di quello che ottengo col plotterino
Ho pensato percio' di innestare le lame del plotterino sul CNC.
All'estrema destra vedete la lama del CraftRobo e a sinistra due tipi di portalama impiegati
dal plotterino.
Ho realizzato un aggeggio in ottone in cui innestare la lama col suo cuscinetto; successivamente
infilo l'aggeggio nel mandrino della fresa e lancio il programma di taglio a motore della fresa spento.
A ogni cambiamento di direzione del mandrino il cuscinetto orienta opportunamente la lama e si ottengono
dei tagli netti e sottili.
Ora devo riuscire a verniciare il tutto senza riempire le fughe, ma questo e' un altro temino.
Chi ci ha gia' provato ? E con quali risultati ?
Antonello
 Oggetto del messaggio: Re: ATTREZZATURE: dal plotterino al pantografo CNC
MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 14:02
Complimenti Antonello. E' una risultato eccellente.
Considerato anche quanto tempo si impiega a fare tale lavoro a mano (e con molta meno precisione!)
Veramente un ottimo risultato
MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 15:01
Antonello
Metodo dry brush (non so se l'ho scritto bene):
1) utilizzi un pennello piatto dalle setole fini, ma un po' dure;
2) lo intingi nella vernice più densa, quella meno diluita;
3) pulisci con un tovagliolino di carta o altro la parte bagnata e sgocciolante del pennello;
4) lo passi sui mattoni tangenzialmente agli stessi, velocemente in modo da toccare solo la superficie di questi;
5) aspetti che il tutto asciughi.
Ma, se le fughe le vuoi tingere, devi farlo prima, con una vernice questa volta mooolto diluita e passarla con pennello morbido e bene sgocciolante; poi aspettare 24 ore che asciughino del tutto.
Facci sapere (e vedere).
MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2012, 14:59
Ecco il primo lavoro completamente eseguito col CNC.
Ho sperimentato diversi tipi di frese in funzione dei vari materiali fino ad ottenere risultati soddisfacenti.
- compensato : fresa due taglienti da 2 mm
- plasticard : fresa monotagliente da 1 mm del tipo carbide ( velocita' di rotazione minima )
- forex : fresa quattro taglienti da 1 mm ( velocita' di rotazione massima )
Ho esplorato diverse velocita' di traslazione della testa fino ad ottenere un taglio pulito e una relativa
breve durata dell'operazione.
Come detto all'inizio del thread i mattoni sono stati incisi con una lama per plotter da taglio con profondita' 0,3 mm
Il fabbricato e' solo poggiato sul piano di carico.
Ora a caccia dei ritocchi da fare
Antonello
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 17:26
Ecco un lavoro che con il plotterino non avrei potuto fare.
Sto realizzando un M.M. per un amico che utilizza la scala 0: e' un giocayyolone, ma mi ha permesso di incominciare a rendermi conto dei problemi legati alle scale maggiori e all'utilizzo di materiali diversi.
Tetti e piano di carico, come pure tinteggiatura interna e invecchiamento a carico dell'amico.
Materiali :
- Forex da 5, 3 e 1 mm
- compensato di betulla da 1,5 e 0, 5 mm
Antonello
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 19:09
Come sempre bei lavori, Antonello.
Guardando le foto del 30 ottobre, sembra che ci sia un problema nell'allineamento fra le fughe orizzontali (quelle fra le diverse file di mattoni) e quelle verticali (fra un mattone e l'altro): sai a cosa è dovuto? Forse qualche gioco nella testina portalama quando ruota a seconda della direzione di incisione?
Carlo
MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 21:34
Lo stesso problema lo avevo talvolta con il plotterino. Puo' darsi che dipenda dal gioco del portalama.
Ho dei dubbi anche sulla strategia di taglio, ovvero su come il programma muove e affonda la lama, avendo impiegato quello relativo a una fresa e non ad una lama.
Nei prossimi lavori faro' il test.
Antonello
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 36 ospiti
