Oggi è venerdì 15 maggio 2026, 2:04
 Oggetto del messaggio: Acme 60222 - E483 NordCargo
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:23
Nome: Daniele Neroni
Ho acquistato qualche giorno fa, nuova, una E 483 Acme della NordCargo (art. 60222)
Ho avuto modo di scartarla solo oggi: mentre aprivo la confezione c'era questo pezzo che vagava libero all'interno... ho dato una occhiata in giro per vedere se magari usciva dalla bustina (chiusa completamente) oppure durante il trasporto caduta direttamente dalla locomotiva. Però non riesco a capire dove vada attaccata alla locomotiva.
Qualcuno può aiutarmi gentilmente?
Daniele
 Oggetto del messaggio: Re: Acme 60222 - E483 NordCargo
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:35
E' una presa REC, vanno montate sotto ai respingenti, subito a fianco delle scalette.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:44
Grazie per avermi risposto, da entrambe le testate però è presente.
Forse è un pezzo in piu?
Daniele
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:46
Cioe io ne vedo una per lato, da entrambe le parti.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 14:53
Allora te ne mancano due....devono essere quattro, due per lato, ce n'è una sotto ciascun respingente.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 15:05
confermo che sono prese rec femmina:sono in numero di quattro per ogni lok.di conseguenza sono due per ogni testata,quindi una sotto ogni respingente.
nulla di grave:rimontale,e il gioco è fatto.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 15:44
Grazie per le risposte - il problema è che ne manca una, quindi ne ho 3 in totale.
Daniele
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 16:06
allora se te manca una devi per forza ordinarla all'acme.controlla bene nella bustina se cè l'altra..se non l'hai già fatto.
MessaggioInviato: giovedì 25 ottobre 2012, 16:13
Gia controllato, da cima a fondo.
Per sicurezza ho visto anche sul tavolo e per terra... manca proprio! :-)
Grazie di nuovo per i consigli.
Daniele
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 1:49
Questa sera ho aperto la cassa per vedere come è fatta l'elettronica e il motore (è la prima locomotiva che acquisto in vita mia) ebbene, alzandola è uscita fuori!! Stava li dentro!
Mi chiedo come abbia fatto ad entrarci, dato che se non si tolgono le 2 viti sotto i vomeri di ciascuna testata la cassa è inaccessibile. Forse è passata tra lo spazio che c'è vicino al carrello.
A proposito sto sostituendo il vomere con il portagancio (la sede per il gancio ad occhiello) con il vomere intero, ho montato le tubature e il gancio reale ma non riesco ad inserire il secondo vomere... Come posso fare?
Mentre aprivo la cassa sono caduti dei dettagli neri presenti circa a metà della struttura... Che colla devo utilizzre? Tra l'altro la dovrò utilizzare per attaccare anche le prese rec...
Ciao e grazie per l'aiuto
Daniele
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 8:08
Ciao, bella macchina ,dovresti vederla tirare i carri db per trasporto argilla uno spettacolo!! Per quanto riguarda i vomeri, gurda i fogli all'interno della scatola, e spiegato tutto li'. Invece per i pezzi staccati sulla cassa, dovrebbero essere gli indicatori del carico scarico freni, io ho usato colla vinilica e un po' di pazienza. Per i rec io ho allargato leggermente i fori con una punta di non so quale diametro ,e con una mini goccia di (attak) tutto sta al suo posto!! Ciao buon lavoro :D
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 13:58
Non è la prima volta che capita una TRAXX con la "sorpresina"...io dentro una Re 484 ho trovato una sabbiera!! Che quindi ne aveva 5...tra l'altro una si era rotta, cambiata subito.... :D :D :D il fatto è che si era infilata tra il telaio metallico e il volano, fosse finita in mezzo alla trasmissione....mmm.... :shock:
Come può essere entrata è semplice: sotto le cabine la macchina è completamente aperta...
Per curiosità, hai provato ad alzare il circuito stampato per vedere il motore? Anche in quelle più recenti è bloccato con delle "zeppe" di fogli di plastica trasparente arrotolata?!? :shock: :shock: :shock: :shock: :roll:
Per infilare il vomere completo occhio che c'è un incastro a coda di rondine sulla cassa, sopra al gancio, con la macchina capovolta e chiusa devi mettere il vomere in posizione appoggiato sul telaio e poi farlo scorrere in avanti, per infilarlo nella fessura della cassa.
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 15:11
Il problema è che tutte queste sorprese non ci dovrebbero essere!
Di quella macchina gli avrai dato almeno 180 eurini...
Sta di fatto che i prodotti Acme continuano a fare girare le palle a chi li compera...
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 15:50
Purtroppo no, controllerò prima possibile :-)
Quindi devo infilare il vomere nell'incastro a coda di rondine e poi inserire il supporto inferiore dove vanno alloggiate le viti?
Daniele
MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 15:53
Effettivamente! Presa per 170 eurini in negozio con spedizione compresa... Mi auguro che la 483 di GTS, che vorrei prendere prossimamente non abbia gli stessi problemi! :-)
Daniele
Visitano il forum: Bing [Bot] e 37 ospiti
