Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 4:28
 Oggetto del messaggio: Problema con loco digitalizzata usata in analogico
MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2012, 18:59
Chiedo aiuto per un fastidioso problema: ho una 646 Roco comprata usata, non predisposta al digitale, alla quale è stato messo un decoder. Negli ultimi giorni ho notato che, mentre a marcia indietro non ci sono problemi, a marcia avanti spesso si blocca e poi riparte, e a volte addirittura non si muove pur prendendo corrente. Inoltre le luci non si accendono (ma questo già quando l'ho presa)...cosa può essere? Sono certo che non sia un problema di tracciato perché nessun'altra macchina fa questo problema.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con loco digitalizzata usata in analogico
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 9:40
Se non si muove e le luci non si accendono come fai a dire che sta prendendo corrente?
Dai sintomi io seguirei la pista di un problema di prese di corrente, che se toccano male o sono fuori posto possono perdere contatto in un senso. O anche una saldatura ballerina su qualche filo.
Se le luci non si accendono può essere tutto, dal filo staccato, alla lampada/led bruciata, al decoder che è programmato per non farle accendere in analogico.
Prima risolvi il problema della marcia, dopo sarà più facile identificare quello delle luci.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 11:39
Ciao, sono sicuro che prende corrente perché il modello "trema" e si sente un ronzio provenire dal suo interno. Se gli do una spintarella fa qualche millimetro di marcia e poi si ferma.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 11:45
Una loco con decoder usata in analogico deve essere alimentata da corrente continua, alcuni alimentatori forniscono corrente pulsante, o addirittura PWM, in questi casi il funzionamento è molto critico.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 13:47
Ciao per caso il decoder che è stato montato è un hornby 8 poli?
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 14:29
Se il decoder non è ben dimensionato, ossia non da corrente sufficiente al motore, puoi avere i sintomi descritti.
Il collegaemnto sui vecchi articolati roco è pure a massa fissa, quindi le luci potrebbero essere saltate per un errato collegamento.
Consiglio: apri la macchina e fai una foto al decoder. Cerchiamo di capire che modello è e poi traiamo conclusioni sugli assorbimenti. Certo è che le roco bobobo non assorbono poco e un decoder in grado di erogare poca corrente al motore va in crisi facilmente (non a caso è stato domandato se montava un Hornby a 8 poli in grado di erogare solo 500mA sul motore - che assorbe in media oltre il doppio!)....
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 19:20
Mi scuso per la cattiva qualità delle immagini, ma ho solo una piccola digitale. Comunque il decoder sembra essere un 9 poli, ma a me andrebbe anche bene escluderlo totalmente...solo che dovrei capire come ricollegare l'impianto elettrico!
Grazie comunque a tutti per il vostro interessamento.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 19:31
Per ricablarla togli il decoder e collega i due o più fili delle prese di corrente dx a un polo motore e quelli del lato sx all'altro polo del motore, questo basta a rimetterla in marcia. Per le luci è un po' più complesso occorre vedere se sono led o lampadine e dove sono eventuali diodi per l'inversione, ma lo puoi fare in un secondo momento.
Se hai un amico pratico nella digitalizzazione e saldatore te lo fa in un quarto d'ora, non hai nessuno a portata di mano ?
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 19:33
Io con il saldatore non ho problemi, solo che di digitalizzazione non mi sono mai occupato e non vorrei fare un casino. Non è che potresti (tu o qualcun altro) fare una foto alla tua (se ce l'hai) aperta così posso copiare la disposizione dei cavetti?
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 20:07
Sono riuscito a farla marciare (è stato semplicissimo, ho staccato completamente il decoder e fatto il collegamento come suggerito da alpiliguri). Per quanto riguarda le luci, invece, non so dove collegarle; comunque sono lampadine e penso che mi servano i 4 diodi.
MessaggioInviato: venerdì 7 dicembre 2012, 21:25
Ti bastano due diodi, devi mettere in parallelo le lampade bianche lato A con le rosse B e poi le bianche B e le rosse A.
Ognuno di questi gruppi va alimentato attraverso un diodo, i due diodi vanno montati in un senso su un gruppo e in senso inverso sull'altro. In questo modo sarà acceso solo un gruppo per volta. Se si accendono le rosse in avanti inverti il senso dei diodi.
Ricorda che in analogico le loco marciano avanti con il polo positivo sulla rotaia di destra.
Ciao, alpiliguri.
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
