Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 3:19
 Oggetto del messaggio: Trasformatore Corrente continua
MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 18:10
Qualcuno mi potrebbe indicare qualche modello o marca di trasformatori corrente continua a 12V. Devo alimentare i motori per scambi Tortoise e non voglio usare l'alimentazione che uso per i binari (con lokmaus)
grazie saluti
Ultima modifica di Tigre il sabato 15 dicembre 2012, 18:57, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformatore Corrente continua
MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 18:44
Sicuro che sia adatto l'alimentatore in corrente continua per i Tortoise?
MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 18:58
Si, sono sicuro, i Tortoise funzionano solo con corrente continua, ho corretto un mio errore, non fino max. 16V, ma 12V DC!
MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 20:14
Dipende da quanti scambi hai.... nei Tortoise il motore rimane sempre alimentato, quindi la potenza da scegliere dipende dal numero degli scambi che hanno quell'azionamento.
Io sceglierei un alimentatore switching regolabile, costano il giusto, anche se qualitativamente non sono il massimo (ne ho bruciato uno dopo 200 ore continuative all'80%, forse l'ho stressato troppo). All'ultima mostra di elettronica ne ho visti da 5A che costavano 10 €....
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 11:20
Buona domenica
Scusate se mi intrometto, non so se posso fare quì una domanda. Ci provo :wink:
Ma voi a monte dei vostri impianti, analogici o digitali che siano, per proteggere il tutto da sbalzi di tensione, corrente che va via, etc...cosa ci mettete? Qualche gruppo di continuità oppure no?
Come si fa con i computers insomma, che per proteggere i loro alimentatori (ma anche tutto il resto) da sbalzi bruschi di tensione, ci si piazza un bel gruppo di continuità e via.
Così giusto per curiosità, visto che non ho letto nulla in merito da nessuna parte.
O almeno così mi pare di ricordare :mrgreen:
Grazie e scusate per l'intrusione
:D
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 11:38
No, il mio impianto completamente analogico (anche se sono installati oltre 200 IC) e con un'alimentazione assolutamente sovradimensionata (700 VA) in cui non esiste nemmeno una tensione stabilizzata, non è dotato di alcuna protezione da sbalzi di tensione e in oltre 10 anni non è mai successo niente.
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 11:53
Quindi in caso di sbalzi o mancanza di corrente, l'impianto si arresta per poi riprendere il normale funzionamento dopo l'arrivo della corrente. Giusto?
Ma i vari motori delle locomotive non sono delicati per questo? Nel senso che riescono a sopportare cose del genere?
Nei computer invece spesso e volentieri saltano alimentatori, hard disk e addirittura le piastre madri per questi scherzi. :twisted:
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 14:36
Nei PC se si interrompe l'alimentazione durante un'accesso al disco, o durante un'installazione o un backup, il rischio di perdere dati è alto, e quindi necessita il gruppo di continuità (che non è detto che non faccia passare impulsi spurii durante il suo normale funzionamento!!!)
Per il modellismo questo problema non esiste, di tutto ciò che compare in un plastico, motori e lampadine sono i dispositivi più robusti che ci possano essere sopra, quindi utilizzare gruppi di continuità ha il solo effetto di far spendere di più.....
io utilizzo alimentatori stabilizzati, ma non per ovviare ai problemi degli sbalzi di tensione!
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 16:50
Capito
Tutto chiaro
:wink:
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 17:23
grazie saluti
Alimentatore da PC e via...
MessaggioInviato: lunedì 17 dicembre 2012, 9:41
Grazie a tutti per le risposte.
x BuddaceDCC: Anche io ho puntato verso questa soluzione, pensavo solo alla ventola "rumorosa", che forse sarà un pò fastitdiosa?!
MessaggioInviato: lunedì 17 dicembre 2012, 9:47
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....mica la tiene dietro l'orecchio!
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 20:31
Ciao mi è successo più volte che saltasse il salvavita della cantina dove ho l'impianto con segnali trasformatori e locomotive in funzione. Si ferma e si spegne tutto. "Tirato su" il salvavita tutto riprende come prima
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 20:40
Pensavo che i meccanismi dei nostri modelli fossero più delicati, invece sento che resistono bene a questi problemini. Ne sono contento.
Grazie per avermi tolto questo dubbio :wink:
Buona serata :mrgreen:
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
