Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 14:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Come è stato fatto questo impasto?
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 11:59
Ciao amici,qualcuno sa dirmi con che tecnica è stato riprodotto il terreno nella foto,che impasto ha usato il modellista per imitare i grumi della terra?
Grazie mille
http://home.scarlet.be/~geselud1/rhb/si ... ire001.jpg
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 13:25
Ciao Sean,
dalla foto non riesco a capire cosa sia stato fatto al di sotto del terreno;
potrebbe essere pasta di legno (ovvero segatura + vinavil) oppure polveri che simulano il terreno (commerciali)...
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 14:05
opterei per segatura in varie coloriture molto simili miscelate tra di loro e successivamente sovrapposte a strati, mi pare
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 15:56
concordo con Norge ma io, in svariate occasioni, avevo aggiunto alla segatura anche un pò di sassolini per massicciata (quella piccola della scala N). E comunque l'effetto risulta migliore se si effettuano vari passaggi ad asciugature avvenute. Ovviamente il tutto va ripassato di colore molto secco e sfumato in 2-3 tonalità molto vicine tra loro
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 16:24
E se fosse volgarissima terra?
Questa è più scura, ma basterebbe cercarne di più chiara e lavorare così:
http://www.marmari.org/modellismo/foto/foto19.htm
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 19:40
ame sembra sughero sbriciolato, ma ovviamente è solo una delle possibilità.
saluti, massimiliano
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 20:35
Potrebbe essere della sabbia incollata con acqua e vinavil, i grumi si formano perchè la sabbia non riesce a rompere la tensione superficiale dell'acqua. Dico questo, perchè capita anche a me, soprattutto quando voglio realizzare superfici liscie e puntualmente vengono così!
Ciao Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 22:05
ciao a tutti. io per questo tipo di lavori uso della terra comune macinata e posata a secco con un colino. per il fissaggio uso il fissante per intonaci che o mensionato su l'articolo sulla massiciata, e non trovo alcun problema con la coesione della terra, anzi mi trovo con un ritiro minimo di questa, cosa che con il vinavil mi son dovuto rifare tutto il piazzale.
con la freccia ho evidenziato la pozzanghera (peccato che la foto non renda )
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 22:10
Difatti dopo aver letto il tuo articolo, non ci sono rimasto più fregato!
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 22:55
Per lucius: Scusami,ma a che articolo ti riferisci?
Qui sul forum non sono riuscito a trovare nulla... :oops: :oops: :oops:
Ciao e grazie,Max
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 10:39
Questo?
http://www.duegieditrice.it/forum/topic ... c_id=31055
Domanda: è inodore ed innocuo come il vinavil? Oppure puzza ed è anche tossico?
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 11:41
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 11:58
Volendo riprodurre qualcosa che somigliasse a questo:
Ho provato a mettere insieme qualcosa con vinavil, qualche pietruzza e sabbia finissima, ed ho ottenuto questo:
Forse con la vegetazione e qualche pietruzza più adatta, scelta con cura, si può ottenere anche qualcosa di meglio.
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 14:06
Grazie a tutti per le esaurienti risposte,volevo solo fare una domanda a Lucius,anzi forse più di una.
Prepari il fondo del terreno prima di colare la terra?
Come la prepari prima di usarla?
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 14:31
Ah, ma allora c'è gente che lavora... vi invidio non ho ne lo spazio ne il tempo (ma per quello lavorerei anche di notte e il 1° punto che mi frega)
Visitano il forum: alpiliguri e 61 ospiti
