Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: trasmissioni cardaniche difettose
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 23:27
Salve a tutti,
sicuramente la domanda è stata posta altre volte ma ho scoperto questo inconveniente solo ora.
Su alcune locomotive Roco in mio possesso si è rotta la pallina che trasmette la trazione dal perno del motore
al braccio cardanico... :evil: :twisted:
...qualcuno sa dirmi come riparare il tutto?
Grazie in anticipo a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: trasmissioni cardaniche difettose
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 23:53
E' successo ad un mio amico su una loco svizzera RE 460: ha risolto incollando il "pallino" sull'albero cardanico, ora la loco gira sul plastico senza problemi
In pratica la sfera del giunto cardanico si era come tagliata lungo la giunzione dello stampo, è probabile che non fosse corretta la tolleranza del foro della sfera rispetto all'alberino del cardano, mi sembra che lo stesso problema lo avessero avuto anche le E 412 FS e qualche altra macchina DB.
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 0:43
Nome: Lippo Lippi
Due su tre delle mie sono affette da questo problema....dannate cuffiette :evil:
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 7:37
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 6:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 9:00
E' successo anche ad alcune delle mie macchine Roco, è un po' come gli ingranaggi Lima, si aprono e poi scorrono in folle sull'alberino. Se però Lima almeno ha fatto l'alberino col millerighe c'è da dire che Roco la porcata l'ha fatta più grossa perchè l'alberino è liscio.
Quindi nel ripararli ho preferito prima fresare leggermente in un punto l'alberino in modo da creare una specie di "chiavetta" prima di reincollare il giunto e il problema mi pare risolto definitivamente.
Chiedere la sostituzione mi pare inutile in quanto te ne mandono un altro uguale che prima o poi ripresenterà il problema che poi è un problema ridicolo ed egregiamente risolvibile da soli con un minimo di manualità.
Certo porcate simili non sono accettabili da Roco... :roll:
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 12:19
Gieffegi conosce il problema ed ha risolto facendo fare alberino completamente metallico.
Mandate mail per chiarezza e vi verrà spedito il pezzo.
Brenner
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 16:20
Il "pezzo" ? Ovvero mi sostituiscono il motore ?
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 16:31
E' un difetto "congenito" alle Re 460 e ad altre, è successo anche alle mie ( non solo 460 ma anche E 412 e altre ...) che la pallina si staccava dall'alberino e la trasmissione girava a vuoto da una parte o dall'altra: questo a me capitava perchè - disgraziato che sono, lo devo ammettere - torchiavo le mie loco agganciando un convoglio di 20/30 carri e ovviamente, alla minima salita, sai che tirata di collo che si prendevano?!?
Per farla breve, ho risolto il problema con tanta pazienza e con una goccia di attak (occhio alle dita, però) e da allora non hanno più mollato. 8) :) 8)
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 16:46
Una catena di trazione ben progettata sotto sforzo dovrebbe o far slittare le ruote o bloccarsi il motore per insufficiente coppia ma non sputtanarsi la trasmissione !
In una mia macchina sono state delle impurità nel grasso (qualche piccolo pallino tipo granello di sabbia) che finiti tra gli ingranaggi li bloccavano ma a questo punto avrebbe dovuto bloccarsi il motore non sganarsi la trasmissione...
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 11:14
Centu e altri:
"...ma era un problema noto..capitava anche sulle e412. ..."
Allora la cosa mi consola, che non era un caso su diecimila ma proprio un difetto di fabbrica.
Saluti. 8) :) 8)
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 13:34
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 14:06
Nome: Lippo Lippi
centu ha scritto:
teste di cardano modificate
da cui il detto "quello è una testa di cardano"
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 9:15
centu ha scritto:
io sulle mie 2 rh1110 öbb che possiedo invece ho avuto un problema simile, ma senza rottura.
ossia la testa del cardano gira a vuoto nell'alberino.
quando ho richiesto il ricambio, mi hanno mandato delle teste di cardano modificate, fatte di altro materiale.
E' proprio di quel problema che stiamo parlando e se non ti piace chiamarla "rottura" chiamiamola "guasto", rimane il fatto che la macchina fa fatica ad andare avanti da sola e non tira una cippa perchè slitta la trasmissione. Questo succede perchè sicuramente il "pallino" si è rotto e se guardi bene sicuramente in un punto è fessurato, si è allargato e slitta...
Ti avranno mandato le teste modificate ma solo nei tipi in cui la testa è sull'alberino della vite senza fine e non sull'albero del motore altrimenti dovresti cambiare il motore...
Comunque è un problema che, ripeto, è risolvibilissimo sfilando il "pallino" del cardano, fresando leggermente in un punto l'alberino per creare una sorta di chiavetta per la colla e incollare il "pallino" ma sono problemi che da Roco non ci si dovrebbe attendere !
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 13:10
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 6:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2013, 20:56
.....domanda: per fresare l'albero, visto che non dispongo di un tornio e/o fresatrice, cosa posso usare? :?:
Visitano il forum: sstefano55, Zampa di Lepre e 32 ospiti
