Oggi è martedì 30 giugno 2026, 15:31
 Oggetto del messaggio: Semaforo Lima - aiuto per funzionamento
MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 15:44
Chiedo aiuto qui perché ho provato a inserire uno dei vecchi semafori luminosi Lima (codice 600022) sul mio plastirama in costruzione, ma devo aver sbagliato qualcosa perché anche quando lo pongo a via libera il treno non si muove. Eppure ho seguito lo schema elettrico incluso! A cosa può essere dovuto?
Lo so, è roba da principianti, ma io sono un retrogrado analogicista e sono affezionato a questi vecchi giocattolini.
 Oggetto del messaggio: Re: Semaforo Lima - aiuto per funzionamento
MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2013, 17:54
vado a memoria, quindi tutto da verificare.
Allora il segnale ha tre contatti: uno centrale che è il comune delle due lampade, uno per il rosso ed uno per il verde.
Diciamo che il comune centrale devi collegarlo al negativo dell'alimentatore.
Nella confezione è fornito un doppio deviatore rosso con levetta scorrevole centrale. A fianco della levetta tre contatti per lato. Una serie di contatti serve per alimentare le lampade del segnale. Il contatto centrale lo colleghi al positivo dell'alimentatore. A questo punto colleghi i contatti estremi del deviatore con i contatti estremi sulla basetta del segnale.
Per l'alimentazione del sezionamento ti devi regolare così: su una delle due rotaie devi creare una sezione isolata, mediante l'uso di scarpette di plastica oppure tagliando la rotaia. Saldi uno spezzone di cavetto sul tratto di rotaia sezionata e lo colleghi ad uno dei due contatti di estremità sul doppio deviatore rosso, nella serie di contatti opposta a quelli usati per alimentare il segnale. Saldi un altro spezzone di cavetto sulla rotaia oltre al sezionamento, non importa se a monte o a valle, e colleghi questo cavetto al contatto centrale del deviatore rosso, dallo stesso lato dove hai collegato il cavetto precedente.
Alimentando il binario a questo punto dovrebbe funzionare tutto. Se i collegamenti sono stati fatti correttamente e se il segnale cambia aspetto rosso / verde azionando il deviatore, potrebbe essere che quest'ultimo sia difettoso nei contatti utilizzati per alimentare il sezionamento.
Buon divertimento.
Guido
MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2013, 13:18
Ciao e444 la risposta datati da Guido Brenna è giustissima ma vorrei aggiungere un ulteriore ipotetico motivo di mal funzionamento qualora dopo aver fatto tutti i collegamenti suggerititi da Guido.continuassero ad esserci dei problemi.
Hai parlato di plastirama quindi penso che non sia un circuito ad anello chiuso ma un diorama punto a punto.
In questo caso se la linea è a binario unico la corrente non ha la possibilità di giungere a monte del tratto di rotaia isolata ( magari tramite diramazioni ,scambi ecc) perchè quando chiudi l interruttore del semaforo il tratto isolato non viene alimentato in quanto l interruttore è collegato ad un binario non alimentato ( lo sarebbe se fosse un circuito ad anello chiuso);quindi sempre se parliamo di un circuito di binari che non si richiude su se stesso ( come i genere i plastirami ),devi portare l alimentazione del binario sia a monte che a valle del tratto isolato.
Ciao Gianfranco
MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2013, 15:25
GIUSTISSIMO!!
Mi era sfuggito il plastirama..
Guido
MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2013, 18:16
:) Siamo esseri umani Guido..
un saluto Gianfranco
MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2013, 19:12
Vi ringrazio moltissimo per le risposte, avevo capito male la questione del sezionamento. Domani farò un po' di tentativi.
MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2013, 19:15
:wink:
OK, tienici aggiornati sugli sviluppi!
Guido
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 68 ospiti
