Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 19:20
 Oggetto del messaggio: Help telai in metallo dei carri Walschaert in kit .
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 18:13
Ciao a tutti , oggi pomeriggio tornato dal lavoro , sono andato in cantina dove ieri sera avevo messo in bagno di diluente nitro dei telai di alcuni carri in kit della defunta Walschaert . Quando li ho visti , in principio mi è preso un colpo , sono diventati traslucidi e con un effetto tartarugato simile a una leggera brunitura . Asciugati , sono rimasti come prima , allora ho provato con un colore Puravest e si è ancorato normalmente , il problema è che devo verniciarli ad aerografo con i colori di fermodellismo.it che sono nitro pure loro , non è che magari mi verrà fuori un pasticcio ? Qualcuno sà spiegarmi come mai il metallo ha subito tale finitura ? A me è la prima volta che mi capita ...
Massimiliano .
 Oggetto del messaggio: Re: Help telai in metallo dei carri Walschaert in kit .
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 18:38
Ciao Massimiliano,
per quanto riguarda il problema della reazione dei telai col diluente non saprei cosa dirti esattamente. Probabilmente la lega di metallo bianco con cui sono stati fusi contiene qualche componente che non va molto d'accordo col diluente nitro. Probabilmente si innesca qualche reazione chimica, tipo quella che si sfrutta per preparare in casa il flussante per saldare l'ottone immergendo un pezzo di zinco nell'acido muriatico.
Invece per il discorso della verniciatura ASSOLUTAMENTE NON verniciare alla nitro sopra i colori Puravest, che sono acrilici. La vernice nitro è aggressiva nei confronti sia degli smalti tipo Humbrol, sia delle vernici acriliche tipo Puravest, Lifecolor, Molak, Tamyia e via dicendo. Non per un fatto qualitativo, ma proprio per una incompatibilità a livello chimico, la nitro aggredisce tutte le altre vernici.
Viceversa, puoi verniciare con smalti o acrilici sopra una precedente base nitro.
Quindi ricapitolando, i casi sono due:
1) o rimuovi la vernice puravest che hai applicato e poi vernici alla nitro;
2) o continui a verniciare con colori acrilici sopra la base acrilica che hai già dato.
Un saluto.
Guido
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 19:39
Ciao Guido , intanto grazie della risposta , con il Puravest ho solo fatto una prova in un piccolo punto esclusivamente per vedere se si aggrappava al metallo , appena asciutto vedrò il risultato e poi lo leverò con il suo diluente . La mia incognita è che se il telaio si è "imbevuto" di diluente nitro , non vorrei che dandoci sopra della vernice alla nitro , mi reagisca in qualche modo , non sò se mi sono spiegato ..... :oops: :oops: :oops:
Ciao , Massimiliano .
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 20:06
Ciao, la mia domanda è: perchè immergerlo nel diluente? Per sgrassarlo? Non bastava usare un pennello e un po' di diluente.
Il metallo bianco è pure poroso, all' interno!
In bocca al lupo.
Fabrizio.
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 21:37
Nome: Andrea Brogi
Oltretutto il diluente stesso della Puravest è fatto con sostanze molto somiglianti a quelli degli sgrassatoti (non sono interscambiabili).
Quindi basta uno spazzolino da denti medio, diluente Puravest (che asciuga in fretta) e ecco l'oggetto pronto alla verniciatura.
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 22:29
Per verniciare due telai e sei botticelle dei Kit Walschaert ho usato sapone liquido per piatti e un pennello con setole dure. Risciacquo accurato e uno o più giorni di asciugatura al riparo dalla polvere sono sufficienti per ottenere un buon risultato con tinte MOLAK e PURAVEST, le uniche che ho provato. Dopo tre quattro anni non ho notato cedimenti.
Se si ha il dubbio che il diluente sia penetrato in profondità nei pori forse conviene tenere al caldo il telaio, per es. sul termosifone, per farlo evaporare (il solvente, non il telaio). :)
Rodolfo
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 22:58
Ok , ho fatto una cazzata , me ne sono accorto anch'io , solo che mi sembrava di aver letto sulle istruzioni di lavarlo con diluente nitro per sgrassarlo e pulirlo a fondo . Nella fretta ieri sera , il tempo era poco e la moglie scalpitava che la cena era pronta , ho mollato tutto e al volo ho cenato , dopo ho fatto dell'altro e mi sono dimenticato dei telai .....
Ora proverò a metterli sul termosifone , domani vedrò i risultati .
Grazie delle risposte , Massimiliano .
MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:27
Se il telaio è in lega di zinco, ovvero leghe cho contengono quest'ultimo, sarebbe bene tenerlo lontano dal diluente alla nitro e simili, in fin dei conti diverse vernici contengono zinco! Se proprio è necessario, almeno limitarne al minimo il contatto.
Sulle leghe di zinco non vanno bene tutte le vernici, ci vorrebbero le apposite, cioè quelle che non contengono né zinco né altri elementi che reagiscono, almeno come sottofondo.
Suggerienti a caso
http://www.bricoliamo.com/2011/02/03/ve ... e-zincata/
http://www.faidatemania.it/come-vernici ... 3109.html#
e meglio di questo ...
http://www.lechler.eu/on-line/Home/Indu ... 1.all.html
MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 12:35
Nome: Andrea Brogi
Capita, specialmente se c'entrano di mezzo le mogli :roll:
Senti, hai pensato a una copia in resina del telaio per sostituire quello rovinato?
Se la massa si riduce troppo eventualmente rimedi con la riproduzione di un carico.
MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 14:32
Ciao , purtroppo i telai "trattati" alla nitro sono 18 in tutto . Dopo averci perso quasi due settimane di lavoro pomeridiano e serale , tra raddrizzarli , limarli , riprendere i fori con il girapunte a mano e carteggiarli , non avete idea dei cancheri che ho tirato tra la fragilità del materiale e il sovradimensionamento degli stessi rispetto alla plastica delle casse montate e finite . A riprodurli in resina non ci penso neanche , in fin dei conti non sono rovinati a livello strutturale , devo trovare una soluzione per pitturarli , e oggi devo dire che la vernice Puravest ha fatto un'ottima tenuta , al limite li vernicerò con questa . Il telaio poi è l'unica parte pesante che conferisce stabilità ai carri , farla in resina e metterci un carico sopra non vorrei che spostasse troppo in alto il baricentro .
Dimenticavo , sono 12 carri Elmo e 6 carri E e i telai sono troppo complessi per riprodurli con uno stampo , tra attacchi dei particolari del sottocassa , traverse e longheroni e chiodature .....
Visitano il forum: Baidu [Spider], emiliano645, Google Adsense [Bot], wilpu e 30 ospiti
