Oggi è domenica 5 luglio 2026, 5:26
 Oggetto del messaggio: D 250 hornby art. hr2025
MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 10:25
Ciao a tutti voi del forum
Sto facendo dello prove con questo modello e ho dei problemi dopo che smontandolo per digitallizzarlo si sono verificati dei problemie cosi ,
sapete percaso dove posso trovare lo schema elettrico di questo locomotore , e siccome penso si sia bruciato il motore sapete dove posso
trovarlo in commercio grazie a tutti
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: D 250 hornby art. hr2025
MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 11:16
il motore sul sito HR costa 40 euro, usato lo trovi sul mercatino alla sezione cerco, metti un annuncio.
non trattare male il motore prima di non essere sicuro che sia rotto.
prendi i fili di un alimentatore a 12 v cc e mettili ai capi del motore e vedi se gira.
MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 12:26
grazie per le informazioni purtroppo ho già fatto la prova che dici e aimè il motore risulta morto
per quanto riguarda il sito hornby per il pezzo di ricambio debbo andare su quello italiano oppure inglese ????
l'area relativa all'usato è sempre su uno dei due siti di cui sopra ???
Marco
MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 13:07
Marco
vai su quello italiano...non mi ricordo il codice, ma non è difficile da trovare, cerca il codice della tua macchina e poi da quello risali a spare parts.
scusami una cosa pero', hai prima staccato i fili dal motore?
no perche se sono in corto, allora anche alimentando direttamente, metteresti in corto l'alimentatore.
MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 20:45
ho smontato il motore e non funziona più perchè sono arrivate le spazzole , sai percaso dove si possono reperire
saluti e grazie Marco
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 0:03
le spazzole dici? mmm, mica facile, hai delle foto?
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 0:08
Come ti è già stato consigliato di fare controlla bene prima il motore. A meno di non essere sicuro che sia stato danneggiato a causa di un qualche collegamento / voltaggio errato. Che le spazzole siano totalmente usurate mi sembra alquanto stano, a meno che non sia una locomotiva impegnata davvero molto molto intensamente (su plastici sociali dopo aver girato giorni e giorni per diverse manifestazioni). Se hai gia aperto il motore controlla accuratamente tutti i collegamenti, rimonta il tutto con cura ed attenzione, verifica scrupolosamente tutto prima di spendere quella cifra. Sempre se non sai che a priori è stato combinato qualche guaio.
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 11:21
ho aperto il motore e una delle due spazzole è più usurata dell'altra quindi questa non toccava più la parte del rotore
cosichè il motore non dava più segni di vita , forse il problema è dovuto ad un surriscaldamento del porta spazzola che non essendo più allineato a l'asse del motore si è consumata in maniera anomala , chiedo per questo motivo se sapete dove posso reperire delle spazzole per questi motori
saluti marco
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 14:46
Ti ho risposto sull'altro sito.
Qui aggiungo che se il motore ha un portaspazzole difettato ti si ripresenterà
il problema.
A questo punto c'è da valutare il cambio del motore = 40Euro.
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 18:02
Se il portaspazzole è fuori sede allora a meno di un intervento di microchirurgia c'è poco da fare, sostituire le spazzole sarebbe inutile. A questo punto allora penso anche io che sia meglio sostituire il motore.
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 18:32
con l'ausilio di mio padre sono riuscito a ripristinare il motore che funziona alla grande ma quando collego il circuito elettrico non va sapete dove posso reperire uno stralcio di schema relativo al circuito stampato di questo locomotore ???
grazie a tutti saluti Marco
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 19:36
Se va in corto, probabilmente hai perso l'isolamento tra le lamella prendicorrente ed il telaio (affidato al colore nero in cui é dipinto il telaio!). Le RR avevano questo inconveniente, verifica che non sia la stessa cosa per le HRR...
MessaggioInviato: mercoledì 6 marzo 2013, 9:18
grazie mille
sulla parte elettrica del pcb c'è una piazzola con nome d7 il componente elettronico che si trova saldato sopra si chiama DC BY che secondo me è un semplice diodo , il quale misurandolo con il tester in ohm mi da il valore di infinito in entrambe le posizioni e quindi secondo me è bruciato , ma non sono sicuro che sia un diodo sapete qualcosa a riguardo ????
per quello che mi consigli relativamente al corto mi sembra che stia tutto bene
saluti Marco
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 52 ospiti
