Oggi è martedì 30 giugno 2026, 10:22
 Oggetto del messaggio: Funzionamento e risoluzioni dei problemi
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2013, 21:42
Apro questo post proponendo a tutti gli amici del Forum di evidenziare quali rotabili hanno dato problemi sul plastico e quale è stata la soluzione trovata; specificando fin da subito le caratteristiche dell'armamento. Credo che potrebbe essere utile a molti di noi una raccolta conoscitiva di problemi e soluzioni. Per gli argomenti già trattati specificare il Link.
L.
 Oggetto del messaggio: Re: Funzionamento e risoluzioni dei problemi
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 10:53
Comincio io.
MODELLO: ALn668 Vitrains (folle)
ARMAMENTO: Hornby (deviatoii corti e lunghi, deviatoi in curva)
PROBLEMA: la folle, in particolar modo in spinta, sia perchè troppo leggera sia per l'interferenza che si crea tra timone del gancio e la zona iferiore della placchetta portarespingenti (dove c'è lo switch per le luci), tende letteralmente a saltare sulle deviate.
Problema parzialmente risolto limando la zona in plastica interessata e lasciando più gioco al timone, devo ancora appensatirla.
NOTE: la Vitrains, su mia richiesta, mi ha inviato gratis le placchette in oggetto ma, purtoppo, essendo di un rosso diverso dall'originale non si abbinavano alle placchette della motrice. Anzichè riverniciare le quattro placchette di colore uguale ho preferito limare la zona interessata.
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 13:38
ACME 40021 detto "Carnera", il carrello dal lato delle porte di salita/discesa, svia a ripetizione
Ho provato di tutto per capire cosa non va, ho limato le scalette, ho spessorato il perno...
L'unica soluzione è metterlo a fine composizione.
Rimpiango di non aver preso un Sagi, quando ne ho avuta l'occasione...
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 14:12
Bigmodel Ale803: si è staccato su uno scambio il gancio della motorizzata (che dava problemi di svio continuo della rimorchiata) la soluzione è stata quella di bloccare il gancio con il plasticard rimpicciolendo il foro di innesto affinché rimane in sede.
MdF626: in un verso non funzionava se ruotata di 180°: la soluzione è stata quella di avvitare bene le viti dei supporti dei carrelli e lubrificare gli stessi dall'interno con olio di vasellina, problema risolto del tutto.
HR ETR212: usciva il cardano su curve R43.8 Hornby, problema risolto inserendo un pallino di piombo nel bicchierino.
Vitrains doppio piano: si impuntavano i timoni. problema risolto inserendo tra cassa e timone una striscia di plasticard.
Ultima modifica di lorenzocavallo79 il mercoledì 20 marzo 2013, 15:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 20 marzo 2013, 14:22
Modello....HRR GR.835.057
Difetto...avviamento stentato,quasi non si muoveva,in particolare in dgt,cambio decoder,nulla.
Causa....motore a..."bagno d'olio"(cinese)!
(Rischio di bruciare decoder)
Rimedio...motore ripulito completamente,ora marcia.
Visitano il forum: stefg e 89 ospiti
