Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 9:57
 Oggetto del messaggio: consiglio per montare kit ottone
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 17:04
Ciao ragazzi,
mi piacerebbe sapere quale attrezzatura usate per montare i kit in ottone. Inoltre, dove vi rifornite come stagno, flussante ecc ecc ecc
Grazie mille.
Giuseppe
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio per montare kit ottone
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 17:39
Ciao Giuseppe, per quanto mi riguarda:
- stazione saldante Lafayette SDD-9 da 60w
- microcannello a gas Kemper Group
- stagno SuperSolder da 0,5 mm
- flussante Weller
Per il rifornimento del materiale di consumo io preferibilmente su Roma mi rifornisco da Tulli, ma è puramente indicativo per ognuno a seconda di dove abita.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 23:33
ciao, in generale ti suggerisco di utilizzare strumenti di buona qualità, indipendentemente da chi li possa fornire. ho ancora una stazione saldante weller comprata nel 1992 a 350000 lire che funziona ancora come da nuova....
l'importante è avere lo strumento adatto x ogni parte da saldare: quindi più saldatori, da quelli minuscoli da 8W (che costano pochi euro) al saldatore a fiamm, passando per i 50W tradizionali (meglio se a temperatura regolabile), e per i 100-150W a pistola.
come stagno ne uso di 2 tipi: classico da elettronica e stagno all'argento (il secondo fonde a temperatuira più alta): il flussante l'ho fatto in casa, con acido muriatico spento con zinco.
La parte più difficile sta nel saldare insieme parti in fusione e parti in fotoincisione: qui bisogna andare un pò 'a naso'.... se usi il saldatore a fiamma scaldi a sufficienza la fusione, ma rischi di cuocere la fotoincisione... però con quello a pistola non ce la fai a scaldare a sufficienza.... un'altra soluzione è quella di scaldare as es. in forno i pezzi, in modo tale che il sldatore a pistola sia sufficiente.....
Alcuni kit ( ad es. quelli di LM) hanno compreso un certo numero di pezzi in più utilissimi per fare un pò di palestra..... 8)
MessaggioInviato: venerdì 19 aprile 2013, 6:13
Stazione saldante a temperatura regolabile che avevo trovato sul catalogo GBC
Punte della medesima RIGOROSAMENTE Weller...durano il triplo di quelle in dotazione.
Saldatore a fiamma della Proxxon caricato con gas della Ronson...gli altri lasciano scorie e accorci la vita del saldatore
Usi acqua distillata nella spugnetta...l'acqua normale lascia con l'evaporazione dei sali che contribuiscono a diminuire la durata della punta.
Flussanti per vari metalli , leghe con 6 punti di fusione, brunitori ...vai sul sito della Carr's, roba inglese , un altro mondo.
Nessun tipo di pasta salda, mai!!
Terza mano, qui hai ampia scelta ; pinze passive di vari tipi
Finito di saldare , immergi i pezzi per una notte in una soluzione di acqua e soda ( NON LA CAUSTICA, QUELLA PER PAVIMENTI!) così neutralizzi il flussante acido che si è infilato anche negli interstizi .
Per i pezzi di fusione , se troppo grossi , emglio la bicomponente , si rischia di snervare il lamirino a causa dell'apporto di calore.
saluti e buone prove
MessaggioInviato: venerdì 19 aprile 2013, 11:37
Ciao a tutti,
grazie degli ottimi consigli che mi avete dato.
Volevo chiedervi un'altra cosa...... ho saputo che prettamente negli USA utilizzano un tipo di saldatore a "resistenzA" in pratica un saldobrasatore con due punte ecc; pensate che possa essere utilie? Qualcuno ha esperienza?
Grazie mille
Giuseppe
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 8:37
.....Finito di saldare , immergi i pezzi per una notte in una soluzione di acqua e soda ( NON LA CAUSTICA, QUELLA PER PAVIMENTI!) così neutralizzi il flussante acido che si è infilato anche negli interstizi ....
Scusa, questo tipo di soda dove si può trovare? Potresti indicare la marca?
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 9:51
Nome: Luigi Cartello
E' questa:
http://www.ecopensare.net/2012/01/15/soda-un-eco-ingrediente-da-non-confondersi-con-quella-caustica/
Luigi Cartello
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 10:47
Esatto....
immergete i pezzi , li lasciate una notte , li tirate fuori e li lasciate asciugare all'aria....vedrete che si formeranno dei cristalli , della polvere bianca, che è la neutralizzazione del flussante ( acido) con una base ( soda).
spazzolate e siete a posto, ma soprattutto avrete la sicurezza di non avere acido che lavora sulle parti nascoste e sotto al vernice.
La soluzione deve essere satura , ossia scioglite soda in acqua sino a quando non vedete che sul fondo rimane un pò di polvere.
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 12:29
Se proprio uno non se la vuol fare........
e senza andare negli states dove l'alimentazione è 110V.
http://www.alp2m.fr/index.php?nofrm=1&idp=27&lang=1
Ennio
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 21:03
Grazie a tutti per i consigli.
Giuseppe
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 50 ospiti
