Oggi è martedì 23 giugno 2026, 21:01
 Oggetto del messaggio: Quesito digitale
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2013, 21:13
Sto digitalizzando una 454 RR. Per ora ho collegato il motore e le prese di corrente al decoder e funziona. Ora devo passare a collegare le luci. Le lampadine bianca e rossa anteriori sono collegate tra loro con un ponte di diodi che gli permette l'alternanza. So che quando si digitalizza una macchina non predisposta bisogna togliere tutto, resistenze, condensatori ecc. Ma non mi va di smontare tutto.Che succede se non tolgo i diodi e collego direttamente un capo al filo giallo o bianco e l'altro capo al filo blu positivo del decoder?
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito digitale
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2013, 17:19
I diodi dovrebbero essere ininfluenti, perché se il decoder invia ai diodi una continua, i diodi dovrebbero continuare a fare il loro lavoro, se invece manda un'alternata i diodi non funzionano e la corrente arriverebbe direttamente alle lampadine, e dunque se i flli sono saldati nel verso giusto le lampadine dovrebbero accendersi correttamente.
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2013, 17:41
Beati a voi ...
1) ... in una loco analogica normalmente non c'è un ponte di diodi bensì due diodi orientati in senso inverso.
2) ... in analogico i diodi sono disposti, e collegati alle lampadine, in modo da far passare corrente in funzione della direzione di marcia (bianco da un lato e rosso dall'altro che si invertono).
3) ... l'alternata non c'entra nulla ... ne in analogico ne in digitale (a valle del decoder).
4) ... le uscite luci del decoder sono due e quando alimentate (in funzione della direzione) c'è sempre una tensione continua (polarizzata sempre allo stesso modo).
5) ... lasciando i diodi i risultati dipendono da cosa colleghi e dal senso rispetto al diodo: se va bene le luci si accendono in una sola direzione, se va male non si accende nulla.
Poichè ritengo non sia questo quello che desideri non rimane che eliminare i diodi.
Visitano il forum: giovanni73 e 36 ospiti
