Oggi è giovedì 14 maggio 2026, 14:37
 Oggetto del messaggio: digitalizzare la pilota piano ribasatto mdvc di acme
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 16:15
ciao a tutti, siccome oggi è una giornata NO per svariati motivi..... mi sono messo a digitalizzare un po di carrozze pilota.......... MDVC e MDVE di vitrains OK (non mi si faceva cambiare l indirizzo del decoder, poi l ho codificato su una loco, spostato nella carrozza e ora funziona....), la due piani di vitrains, ok...... ora arrivo alla piano ribassato di acme in livrea arancio viola e cosa mi scopro?? che non è predisposta per il digitale......................... la mia domanda è : siccome i due fili di captazione arrivano direttamente alla piastra con il circuito e led smd, si deve rifare il circuito o si mette un decoder funzioni? il classico 8 poli senza spinetta non penso vada bene......... giusto?
 Oggetto del messaggio: Re: digitalizzare la pilota piano ribasatto mdvc di acme
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 19:20
Anch'io all'apertura della macchina ho notato il fattaccio.. la semipilota era priva della presa NEM! Per fare un lavoro non troppo rognoso devi interrompere alcune piste e saldare direttamente i fili del decoder per funzioni sul c.s. della carrozza, avevo fatto un disegno se lo trovo te lo mando.
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 20:33
grandissimo! se poi "sbaglio" qualcosa, faccio in modo artigianale un led bianco e rosso fili in comune e solite resistenze, con decoder hornby... e via!!
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 20:43
Nome: G.P.
aspetta......puoi fare come ho fatto io!!
viewtopic.php?f=21&t=69624&start=45
io ho usato il decoder 4 funzioni almrose, ma c'è anche da 2.
Visitano il forum: Etsero17 e 42 ospiti
