Oggi è sabato 4 luglio 2026, 13:00
 Oggetto del messaggio: Consiglio decoder 21
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 16:56
Devo mettere un decoder da 21 poli su di una vaporiera 640 oskar :D
Ora il mio dubbio è:
Meglio un 21 esu o un 21 lenz ? :? :?
Nelle mie scorte personali ho un 21 esu...ma siccome x questa vaporiera volevo andare sul "sicuro", (parlando di qualità di decoder) cosa mi consigliate ???
Ciao e grazie :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio decoder 21
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 17:04
Ho letto due anni fa qui sul forum che alcuni ESU V.4 avevano provocato dei problemi su quella macchina;io non ho una 640 ma due miei amici hanno usato i Lenz senza problemi.
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 18:26
Esperienza personale con il lenz silver, tutto ok senza problemi.
Buon divertimento.
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 18:35
sicuramente per me ESU (e sottomarche analoghe..) , li ho provati tutti in questi anni di digitale dagli anni '90 in poi, anche se oggi, tutto sommato, le differenze tra una marca e l'altra sono minime ma gli esu secondo me restano i più affidabili e contrariamente ad alcune marche, anche famose, che con certe macchine non c'è verso di farli andare, questi funzionano egregiamente con tutte.
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 19:23
Giancarlo
non sono stato così fortunato evidentemente.
Montato il decoder esu sulla hornby 835...., cammina a scatti, si ferma, le luci fanno come gli pare......, e poi gli esu sono troppo rumorosi.
Io ho montato il lenz sulla 640 e non ho alcun tipo di problema.
Giuseppe
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 19:27
http://www.bachmann.co.uk/prod1.php?pro ... =ez&prod=0
Prova questi, non sono la versione "basic" di una volta e costano il giusto.
Già ordinati, arrivati, li sta testando un mio carissimo amico, mi ha già detto che hanno un sacco di funzioni e cv regolabili.
Fabrizio.
ps sono quelli codificati 36-557.
18,50 €
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 21:16
Nome: Alessandro Piazzai
Speriamo che in Bachmann abbiano rimediato al piccolo pasticcio riguardo questi decoder (36-557) che di fatto non rispecchiano le specifiche che si trovano anche sul web, dato che sembrerebbero avere meno CV configurabili del previsto, tipo la 5 e la 6
Personalmente ho anche riscontrato l'assenza della funzione F1, ma sugli 8 poli che erano degli ESU Basic evidentemente downgradati.
MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 21:36
E' successo anche a me di prendere delle cantonate con i roco e i bachmann che sono naturalmente (lo so che lo sanno tutti) degli esu "mascherati", vedi il mio intervento, dove li cito come "sottomarca" il fatto è che ha ragione skatuba quando dice che alcuni, quelli basic sono privi di alcune funzioni basilari, come ad esempio il dimming delle luci (scusatemi ma non sopporto i fari da discoteca sulle locomotive..) e le funzioni aggiuntive, ergo vanno bene ma solo dove queste funzioni non servono, vedi digitalizzazione di loco senza fanali ecc ecc.
Per corsaroromano, non saprei dirti se gli esu danno dei problemi o meno sulle 835, le ho digitalizzate molto tempo fa e vi ho montato un R8249 (strano ma va benone) e sull'altra un kuehn N025 (per la scala N).
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 7:13
Ne approfitto per fare due domande:
1): la presa nem dei modelli in scala N é la stessa di quelli in HO?
2):Volendo digitalizzare il 345 roco, che decoder si potrebbe usare per farlo entrare in cabina o alloggiarlo nella cassa?
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 8:15
Premesso che sono due case ai massimi livelli, con un Lokpilot v.4 hai il vantaggio che si trova da solo i migliori parametri motore con la procedura "autotuning" (la trovi nell'ultima versione del manuale scaricabile dal sito ESU).
Poi se ce l'hai già un ESU non fai prima a montarlo e provarlo? Magari funziona bene al primo colpi, e la domanda non ha più ragione d'essere. Se poi hai dei problemi fai sempre in tempo a toglierlo e mettere un Lenz, non è che la loco si rompe :wink:
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 8:25
Le prese NEM non sono rigidamente divise per scala, anche se credo che tutto il materiale N monti la NEM 651, però la stessa la puoi trovare anche su materiale H0.
Forse in N si trova anche Plux nella versione 8 poli.
La cosa migliore è guardare sulla scatola o sulle specifiche del produttore, dovrebbe essere indicato il tipo di presa.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 9:39
Normalmente i modelli in scala N montano, quando presente, una presa a 6 poli in linea.
Sul D345 di vecchio tipo, ossia senza presa NEM e il relativo spazio per il decoder, non è semplice inserirvelo anchge eprchè il "motorone" avido di corrente che montava roco in quegli anni non consenti di usare decoder di scale inferiori che si potrebbero facilmente collocare al suo interno, io ho usato un americano, il TCS M1 (con solo fili in uscita, senza spina nem) molto costoso ma performante! di piccolissima dimensione ed altre prestazioni di corrente, collocato con doppio adesivo tra la parte sottostante del CS e la parte superiore del castello della cascata di ingranaggi.
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 10:55
Il problema é che non si sa dove metterlo nemmeno su quello con presa NEM.Per l'appunto chiedevo se potesse essere usato uno per i modelli in scala N.
RF
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 11:34
Devi provare nel minimo spazio che ti ho descritto nel precedente messaggio, se trovi un decoder così sottile da inserircelo sei a posto, ma con quelli normalmente in commercio non è per nulla facile, l'alternativa (orribile) è di posizionarlo nella cabina ma così sarà visibilissimo.
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2013, 16:37
io ho due 345 con il motorone e lo spazio l'ho trovato fresando il castello sopra il carrello: lavoro pulito e senza rischi di danni da surriscaldamento!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 67 ospiti
