Oggi è martedì 30 giugno 2026, 3:56
 Oggetto del messaggio: servo motore in analogico
MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 23:24
ciao a tutti, vorrei comprare dei servo motori, per far funzionare un piccola gru da magazzino merci e una colonnina idrica. Li faò funzionare in analogico, vorrei acquistare dei motori pronti all'uso, senza dover ricorrere a soluzioni artigianali fatte in casa (motori di stampanti o altro...). non capisco però quale poter acquistare: molti da cosa ho capito, funzionano acquistando una piccola centralina per farli funzionare (eccomi spiegato il motivo dei 4 fili da ogni singolo motore)
su questo articolo UHLENBROCK 81310 in particolare, ho letto proprio qui sul forum che si puo eliminare il piccolo decoder all interno del motore per farlo funzionare in analogico (uscita quindi a soli due fili)
qualcuno di voi ha esperienze per illuminarmi?
saluti e grazie
 Oggetto del messaggio: Re: servo motore in analogico
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 9:17
Nome: G.P.
scusa ma i servomotori su conrad.com da 5€ li hai visti/scartati? :wink:
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 9:31
si, ma non sono troppo veloci come movimento? dovendo far girare di 360 la gru e di 180 la colonnina idrica..... non vorrei farli girare troppo velocemente....
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 11:27
Ciao Jonny, personalmente acquistai i servo da uno dei tanti negozi che trattano RC. puoi trovare misure, caratteristiche di velocità e prezzi che più ti si confannno ( nel mio caso 9 euro cad. ). Funzionano in CC, hanno tre cavetti in uscita da collegare in modo opportuno ad un deviatore tipo " alzavetro " o comunque a tre posizioni ( on,off,on ) e a un ingresso CC ( trasformatore o piletta 9 volts ) In sostanza con 20-25 euro motorizzi entrambi i modelli. Ne ho in funzione una decina...! Saluti,
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 12:37
Scusate, una precisazione: i servo per RC hanno una elettronica interna che a volte può risultar difficile collegare ad un sistema analogico pertanto basta semplicemente svitare la scatoletta che contiene il motore e bypassare l'elettronica collegandosi direttamente al motorino medesimo con i classici due cavetti.
Saluti,
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 13:00
cerca in rete ci sono dei semplicissimi circuiti per muovere i servo...dal costo ridicolo di un paio di €
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 23:02
ok... ho raccolto un po di info, ora ho dei dubbi: i conrad c'è qualcuno che li vende in italia o si devono ordinare dal sito della casa madre? dei circuiti per muovere i servo... onestamente non ne ho trovati... se mi puoi mandare dei link anche in pvt.... grazie a tutti
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 23:32
http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 7:01
Potresti fare così:
https://www.youtube.com/watch?v=E_K3Qikffv4
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 11:19
Avevo visto anch'io questo video, ma non capisco come hai collegato il servo.
Potresti fare uno schema?
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 13:36
Eccolo.
Bisogna togliere il decoder interno al servomotore e prendere i due fili che escono dal motore.
servomotore analogoco.GIF [ 3.71 KiB | Osservato 4864 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2013, 4:51
Grazie Marcello.
A.
MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 17:15
Domanda da completo ignorante: se volessi usare un servo motore senza avere comandi digitali, prendendo un servo tester sarei in grado di connettere il motore con il classico spinotto a tre poli e farlo girare in senso oraio/antiorario?
Il servo tester si alimenta semplicemente con un trasformatore 6V ? CC o CA?
Infine: i servo motori hanno una loro velocità "di fabbrica" oppure la velocità di rotazione è determinata dal sistema di comando? Lo chiedo perchè in questo caso (forse) non basta un qualsiasi tester.
Grazie!
MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 9:24
In questa discussione
viewtopic.php?f=21&t=67152&hilit=arduino
si parla di come gestire dei servo, regolando anche la velocità di rotazione.
MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 9:33
Grazie Paolo, avevo già fatto una ricerca sul forum, ma credo che il sistema arduino, per quanto potente, sia troppo per me.
La richiesta infatti era sul funzionamento di un semplice tester.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 49 ospiti
