Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 12:20
 Oggetto del messaggio: Sound locomotive
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2013, 9:03
Domanda da assoluto profano.
Se ho un macchina con il sound posso farla funzionare anche “silenziosa”, voglio dire esiste un comando del Multimaus che mi permetta di escludere il suono?
Scusate, forse per voi sarà una banalità :oops:
 Oggetto del messaggio: Re: Sound locomotive
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2013, 9:34
si
sugli ESU il sonoro viene attivato/disattivato con il tasto F1.
Ciao a tutti
Mario
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2013, 9:35
Certo! se lasci la funzione sound accesa la ritrovi accesa anche in caso di alimentazione analoggica;sul lokmouse2, per esempio, si utilizzano i 4 tasti F, ognuno comanda qualche suono( a secondo poi della assegnazione sul decoder)e quindi lo spegni e lo accendi,oppure fai le varie combinazioni di rumori:scappamento,rumori degli attrezzi,fischio lungo o breve etc etc...
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2013, 10:33
Ah dunque il sound non riproduce solo il rumore del motore, ma anche il fischio e altri rumori? Tutti comandabili dal Multimaus? E dunque anche con possibilità di escluderli?
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2013, 10:58
Connesso
Tutto è comandabile singolarmente in DCC, motore, fischi, compressore, annunci. Non è questione di escluderli, se non premi il tasto non vengono riprodotti.
Quali suoni dipende dalla programmazione, su una loco a vapore 141R SNCF per esempio ho motore, due fischi, compressore, pompa acqua, spalata di carbone, frenata (non comandabile), catena del freno a mano, sabbiere, dinamo, spurgo cilindri.
In analogico funziona solo il suono motore, non hai modo di comandare gli altri suoni accessori.
Programmando una apposita CV si può escludere il suono in analogico. Di fabbrica è lasciato attivo (ESU)
Non è esatta l'affermazione "se lasci la funzione sound accesa la ritrovi accesa anche in caso di alimentazione analoggica", io in DCC spengo suono e luci a fine marcia, eppure il suono in analogico funziona sempre, è indipendente dall'ultimo stato della macchina.
Perlomeno con gli ESU Loksound v3.5, altri decoder potrebbero comportarsi diversamente.
Ciao, alpiliguri.
Visitano il forum: Google [Bot], salva65, William1988 e 37 ospiti
