Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 3:14
 Oggetto del messaggio: aiuto programmazione locksound
MessaggioInviato: domenica 8 settembre 2013, 9:54
Buongiorno sono al mio primo tentativo di programmare un locksound v4.
è nuovo di pallino e l'ho montato sulla rae gottardo di lsmodels.
acceso decoder ( multimaus pro con multizentrale pro della roco) acceso, suoni eccc. ok
Bene..
Passo alla programmazione appena vado in menu programmazione... programmare Cv.. setto cv1 .su un numero che va da 1 a 99 es 5 per dare l-indirizzo loco.. compare un bel cortocircuito nella programmazione, con un bel clic clic tipo relé.
cosa faccio.
premetto tutto è isolato e il convoglio completo è sul binario di programmazione.. isolato dal resto del sistema/
MessaggioInviato: domenica 8 settembre 2013, 19:10
Ma se metti la loco sui binari e la chiami con l'indirizzo 3, risponde ai comandi e si muove, fischia etc?
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto programmazione locksound
MessaggioInviato: domenica 8 settembre 2013, 19:27
in pratica la cosa strana smanettando è si funziona ma se metto il cavo nello spinotto programmazione nulla.
Se la programmo con il settaggio POM ( program on main) accetta apparentemente i CV ma in realtà non gli modifica.
Provata la stessa cosa con un multimau normale e la sua centralina ( lo stesso.. non cambiano i cv) non parliamo per attivare i cv alti tipo 940 etc.. non li riconosce nemmeno.
A questo punto sia un problema di quel decoder ( locksound 4.0 per tee gottardo)
Ho ordinato un lockpilot 4.0 nudo e crudo vediamo cosa dará.
premetto che tutte le altre loco funzionano correttamente.
MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2013, 9:52
Quindi il gottardo va benissimo con questo decoder se non tocchi le CV? Ho capito bene?
Prova a giocare con le CV 15 e 16:
"Decoder-Lock Function according to NMRA. For details please see:
http://www.nmra.org/standards/DCC/WGpub ... 05051.html
valori ammessi: 0 - 255
valore di default: 0
NMRA riporta per queste due CV (implementate sul tuo decoder e quindi da verificare per bene)
CV15 is the "unlock number", 0 to 7 inclusive, and is used to select the decoder that will respond to standard NMRA programming commands in Service and Operations mode programming.
Lock Rule:
When the values in CV15 and CV16 are equal, all CVs in the decoder can be read or written. When the values in CV15 and CV16 are not equal, only CV15 can be written or read.
Some manufacturers may want to provide a bit in a CV to enable/disable this feature. If so, that should be in a CV reserved for the manufacturers use, as no NMRA CV has been reserved for this purpose.
[The NMRA will define a CV bit for this purpose.]
Note that a command to reset the decoder to default CV values must not be acted upon unless the CV15 and CV16 values are equal. This prevents the user from accidentally resetting multiple decoders at the same time, and losing the ability to separately address them.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 57 ospiti
