Oggi è martedì 23 giugno 2026, 6:37
 Oggetto del messaggio: Dimensioni motori Peco sottoplancia
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 13:10
Avrei bisogno di sapere per favore quanto spazio occupa verticalmente un motore sottoplancia Peco, una volta montato sotto il piano di legno. Questo per regolarmi con l'altezza da lasciare tra il piano inferiore dove ho una stazione nascosta e appunto il livello superiore.
Inoltre sapreste dirmi per un piano di ca 8/10 mm di spessore più sughero da 5/6 mm quale perno (e quindi motore) è più indicato? Corto, standard, lungo?
Da ultimo sul sito del toscano ci sono i tre PL10 E/W di cui sopra, più un PL10 WE che non riesco a capire che differenza ha rispetto agli altri.
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Dimensioni motori Peco sottoplancia
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 13:22
ciao, io li ho usati per il mio plastico e per quello di un mio amico: ho usato sempre quelli ad asta lunga. in entrambi i plastici come binari e legno sono stati usati i fleishmann con massicciata e un tavolato da 8 mm. tieni conto, che nei nostri casi, abbiamo poi tagliato di 2 3 mm l asta del motore peco, perché spuntava troppo verso l alto.
ti consiglio cmq di prendere quelli ad asta lunga e poi appunto tagliare cio che eventualmente di avanza con un disco da taglio su un dremmel o similari....
come misure, un motore peco + sostegno ti occupa in altezza massimo 2,5 cm.
se hai bisogno di altre info chiedi pure, se vuoi faccio anche le foto di come li ho montati io....
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 13:38
Ti ringrazio per le info, quindi ok per l'asta lunga.
In effetti non sono molto pratico di motori sottoplancia e relativo montaggio, quindi a tempo persissimo(!) se riesci a postare una foto è più che gradita!
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 15:44
Si può risparmiare spazio montando il motore così.
Peco venderebbe una piastrina simile (codice articolo P-001), però non è difficile l'autocostruzione.
Commento file: Elementi - La piastrina è un compensato sottilissimo
P1200080 [800x600].JPG [ 52.84 KiB | Osservato 2802 volte ]
Commento file: Vista laterale
P1200085 [800x600].JPG [ 39.53 KiB | Osservato 2802 volte ]
Commento file: Vista da sopra
P1200086 [800x600].JPG [ 48.34 KiB | Osservato 2802 volte ]
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 18:19
In pratica facendo uno scasso sul piano del plastico in corrispondenza del motore, per mettervi quindi la piastrina suggerita che è leggermente più grande del buco e lo "tappa"?!
MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 19:30
La piastrina serve a proteggere il motore.
Lo scasso largo quanto basta per inserire il motore (con i fili già saldati)
