Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 5:10
 Oggetto del messaggio: Locksound 668 Hornby: non stride!
MessaggioInviato: mercoledì 13 novembre 2013, 23:48
Ciao a tutti.
Ho notato una differenza tra i suoni del locksound montato di serie sulla 741 Hornby e quello ESU ELECTRONIC 54800.04 - Lok Sound V 4.0. ALn 668 FS 8 poli che ho acquistato (entrambi) dal toscanaccio.
La differenza è nel fatto che, regolando con la relativa CV il tempo di frenata della 741, riesco ad ottenere ( o annullare se voglio) il bel suono dello stridio dei freni.
Operando nella stessa maniera con la Aln668, pur in presenza di tutti gli altri suoni (bellissima la messa in moto dei motori diesel), non riesco ad avere alcun suono in fase di frenata.
E' un suo limite o sono io che devo regolare diversamente qualcos'altro?
Non aspetto altro che le vostre risposte per fiondarmi in cantina e provare.
Grazie mille.
Gianfranco
Colgo l'occasione per chiedere se qualcuno può fornirmi le istruzioni del locksound della 668. Le ho chieste al venditore ma non mi ha degnato nemmeno di un riscontro, pur avendogli segnalato che il link presente nel suo sito per scaricare le istruzioni (in inglese) non è attivo e che naturalmente non erano presenti neanche nello scatolino che conteneva il decoder.
Forse ha un po troppo la puzza al naso!
 Oggetto del messaggio: Re: Locksound 668 Hornby: non stride!
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2013, 16:27
Non so le 668 ma io ho le 663 e stridono eccome!
se mi dai la mail in mp provo ad inviarti il manuale loksound v.4 che ho scaricato a suo tempo da ESU (è in inglese ovviamente).
Byez.
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2013, 16:31
Stesso problema anche per me... per lo stesso ESU sound delle 668 acquistato nel medesimo luogo, anche il mio non riproduce lo stridio dei freni!
Che fare?
grazie
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2013, 19:15
Ecco cosa dice a pag 73 il manuale
(che si scarica da http://www.esu.eu/en/downloads/instruct ... l-decoders )
13.6. Adjusting the braking sound threshold
The LokSound decoder is able to play a wheel-synchron brake
sound. To play a brake sound, Damit das Bremsgeräusch abgespielt
wird
(=perchè venga attivato il rumore di frenatura), there are several conditions necessary:
The braking time in CV 4 is set sufficiently high (at least value 20 •
or higher).
The loco drives with high speed at the time of the braking com- •
mand.
The loco receives the driving command “Speed step 0”. •
The LokSound decoder will now start to play the braking sound at
the time determined in CV 65. The higher the value in CV 64 is,
the sooner the braking sound will be played. The default value 100
is approximately equivalent to speed step 48 of 128.
The braking sound should and when the loco stopps. You are able
to do some “finetuning” with CV 65, if the loco stopps too early.
Dovrebbe fare al caso vostro.
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2013, 19:19
Nome: Alessandro Piazzai
Se avete modo di leggere le CV assicuratevi che la 64 (inizio suono frenatura) sia ben sopra 50 e che la 65 (inizio suono "sfrenatura") sia molto bassa, anche 0.
Non sempre si trovano i V4 che rispettano i valori di default (64=100)
MessaggioInviato: lunedì 15 agosto 2016, 0:29
Riprendo questo argomento perchè anche io ho un problemino col suono dei freni della mia 668 Vitrains con installato il Loksound V4 (come sopra).
Lo stridio dei freni, si sente solo fermando il treno che viaggia ad una velocità elevata, mentre se il treno viaggia già lento, fermandolo non si sente niente.
A me piacerebbe sentire il rumore dei freni anche quando fermo il treno che viaggia piano o anche in manovra.
Bisogna agire sempre sulle CV 64 e 65 come suggerito sopra? non vorrei fare casini :)
