Oggi è venerdì 15 maggio 2026, 2:04
 Oggetto del messaggio: BR 111 ROCO 63640 che decoder avete usato?
MessaggioInviato: venerdì 29 novembre 2013, 12:59
Devo digitalizzare una BR 111 di Roco con interfaccia NEM a 8 poli, si tratta di un modello di qualche anno fa (art 63640) in cui è impossibile posizionare il decoder sopra il CS in quanto su di esso appoggiano ben 6 lamelle che conducono la corrente ai fari delle due testate e ai due pantografi quindi impossibile mettere nulla tra il sottotetto e il CS in quanto intereferirebbe con le 4 lunghe lamine di rame di contatto delle luci!
La ROCO ha quindi eseguito una scanalatura che passa sulla fiancata e va a finire al centro della locomotiva sotto al telaio dove c'è una cassa con un serbatoio amovile in plastica, questa cassa, nel loro schema dovrebbe contenere il decoder, ma non è così semplice, sorgono infatti alcuni problemi:
-dalla spina NEM del CS seguendo la scanalatura che dovrebbe condurre i fili dalla spina NEM del decoder fin sotto il telaio c'è una distanza ragguardevole e nemmeno il decoder con i fili più lunghi in mio possesso ci arriva! ma a questo c'è rimedio si dissalda la spinetta e vi si saldano fili più lunghi.
-l'altro problema è più difficile da risolvere, si tratta dello spazio disponibile, in altezza, per il decoder all'interno della cassa di plastica, infatti questo spazio vuoto disponibile è di soli 2,3mm!! e dove lo trovo un decoder così sottile?
Qualcuno per cortesia mi può dare qualche dritta su che decoder usare? ne ho provati diversi tra i più sottili (ESU, LENZ, UHLENBROCK, ZIMO) ma nessuno è così sottile da starci dentro perfettamente. Inoltre nè il telaio nè la cassa in plastica sottostante si possono fresare per aumentare lo spazio in quanto non c'è spessore sufficiente di materiale asportabile e, in rete, non ho trovato nessuna indicazione al riguardo.
Giancarlo
