Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 2:46
 Oggetto del messaggio: TEE Gottardo LIMA
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 11:54
Che voi sappiate il TEE Gottardo della LIMA montava il motore a doppia trasmissione cardanica anche nella versione Golden Series (in pratica la confezione elegante blu con il convoglio stampato sul davanti)?
Gianni
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 12:36
Penso proprio di si, solo che probabilmente aveva il motore a 3 poli... attendiamo conferme.
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 13:47
la trasmissione è sicuramente doppia e cardanica (ho proprio quello), per il motore credo sia proprio come dice Riccardo a 3 poli (ma dovrei verificare aprendo il modello e sentendo gli "scatti")
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 14:05
Grazie, quindi ne vale la pena .....
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 19:18
Ha la trasmissione doppia, quindi cardanica, ma solo sulle ruote estreme del carrello, quella centrale è folle (accadeva spesso nei modelli Lima....)
E soffre del problema della rottura degli ingranaggi...
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 20:02
Nome: Alessandro Rizzello
Il RAe di cui parli, ce l'ho anche io, ha il motore tripolare e trasmissione cardanica. I carrelli a tre assi hanno solo gli assi estremi motorizzati mentre quello centrale è folle, come al vero comunque (probabilmente fu una soluzione studiata per contenere il carico assiale della carrozza con motori e convertitori).
Un problema che ho riscontrato io è che mi si sono rotti alcuni ganci di collegamento, che sono metallici e conduttori... una diavoleria, speriamo che quando la Hornby lo riproporrà trovi una soluzione migliore (assieme alle carenature inutuilizzabili sul plastico e ai mantici "traslanti", sono gli unici difetti di un gran bel modello)
 Oggetto del messaggio: Re: TEE Gottardo LIMA
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 9:22
Ciao a tutti
io avrei necessità di smontare la carrozza motrice.
Ho provato a separare con le solite schede telefoniche la carrozzeria dal telaio, ma non ci sono riuscito: c'è qualche altro sistema di fissaggio?
Grazie ciao
Gaetano
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 14:05
Gli ultimi Gottardo, anche la versione Manzoni avevano il motore 5 poli. Il medesimo che montava l'etr220. Tutta l'ultima produzione lima era dotata di tale motore Igarashi.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 70 ospiti
