Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 2:28
 Oggetto del messaggio: Gr 740 CAPROTTI
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 12:44
Mi rivolgo agli esperti.
Vorrei diversificare il mio parco macchine con la realizzazione di una Gr 740 con distribuzione a valvole, approfittando del fatto che ho un modello HRR completamente smontato, per vedere com'é fatto (questa é una prerogativa che sin dall'età di tre anni non ho mai saputo controllare).
Delle Gr 740 Caprotti so solo quanto trovato in rete, che é poco e un po' confuso. Quanti sono stati gli esemplari trasformati e quali le numerazioni?
Sono sin d'ora grato a quanti mi sapranno dare qualche informazione.
 Oggetto del messaggio: Re: Gr 740 CAPROTTI
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 13:54
capolinea ha scritto:
Quanti sono stati gli esemplari trasformati e quali le numerazioni?.
1920 - Gr 740 324 trasformata in costruzione , in Caprotti 1° tipo , dal 1921 riclassificata Gr 741 001 , dal 1930 circa riclassificata Gr 740 691 , nel 1954 ritrasformata in Gr 740 324 con distribuzione Walschaerts .
1922 - Gr 740 440 - 445 trasformate in costruzione , in Caprotti 2° tipo , riclassificate Gr 741 002 - 007 , dal 1930 circa riclassificate Gr 740 692 - 697 e rimaste tali fino all'accantonamento , (tutte ancora in servizio nel 1956 ).
1932 - Gr 740 352 trasformata in Caprotti 3° tipo , riclassificata Gr 740 852 , dal 1955 ritrasformata in Gr 740 352 con distribuzione Walschaerts .
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 14:20
Grazie Giancarlo!
Il fatto che la sottoserie 600 fosse in servizio fino al 1956 mi conforta per la coerenza storica della mia epoca di riferimento (Ep. IIIa).
Ne approfitto ancora, che differenza c'era tra il 1°, 2° e 3° tipo? Qualcuna delle citate macchine aveva un tender a tre assi?
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 14:56
In parte mi rispondo da solo…
splendida linea, alleggerita dall'assenza dei levereggi e bielle della distribuzione Walschaert!
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 15:11
La 740 691 fu la prima di tutte le macchine Caprotti ,il movimento di comando delle valvole venne preso dalle due manovelle esterne del comando Walschaerts del terzo asse accoppiato , mantenne sempre le molle delle valvole sia in introduzione che in scarico e dei rubinetti compensatori per la marcia a regolatore chiuso , per l' inversione di marcia si adattò la leva di inversione originale .
Sulle 692 - 697 il movimento del comando delle valvole venne prelevato dal secondo asse accoppiato tramite coppia conica di ingranaggi , l' inversione era comandata da volantino , albero intermedio ,riduttore ad ingranaggi e catena a rulli . Non c'erano molle alle valvole di introduzione .
Sulla 852 come le sei macchine precedenti più modifiche dettate dall'esperienza ed apparato di nuova concezione a valvole equilibrate .
notizie estratte dal libro Le locomotive FS Caprotti Zenati/ Ferro
Alcune foto mostrano macchine con tender a tre assi ma ancora con la marcatura 741 (001 002 006 ) ,
di costruzione ,esclusa la prima ,le altre appartengono a serie dotate in origine di tender a carrelli , a memoria foto più recenti le ricordo con tender a carrelli ,anche se una foto su H0 Rivarossi ne mostra una accantonata (anni '50 / '60 ) con tender a tre assi ma non c'è sicurezza che fosse il suo ....
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 15:16
L'assenza del fascio e la presenza della scaletta laterale sulla fiancata del tender ci orientano negli anni '50 e tender a tre assi ,anche Rivarossi credo voglia riprodurla così in una versione , direi perfetto !!!
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 15:41
notizie interessanti sono sul libro "Le locomotive F.S. Caprotti" edizioni Ferro
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 16:35
Giancarlo
Salve Giancarlo,
grazie anzitutto per le preziose info.
Quindi nessuna e' sopravissuta fino ai primi anni '60 ?
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 17:07
Grazie Giancarlo e grazie a tutti gli altri per le preziosissime informazioni.
Prossimamente in cantiere dunque una 740 a valvole! E con tender 3T12… e giacché non ci faremo mancare nulla, con appoggio compensato, che di macchine rigide come un ferro da stiro non se ne può più.
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 17:10
Quelle del sottogruppo 692 - 697 nei primi anni '60 erano vive e vegete ( forse non tutte , la 696 sicuramente con tender a tre assi ) nella zona di Cremona , a memoria penso siano state accantonate nelle seconda metà dei '60 , ora non posso essere più preciso (non mi ricordo dove guardare :oops: )
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 31 gennaio 2014, 20:07
Grande info, Giancarlo. La "mia" epoca III e' al b, prima meta' anni '60.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 0:08
al di là del piacere personale di fare la modifica, mi domando se ne vale la pena, dato RR ha in catalogo due modelli della 740 caprotti :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
