Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 12:34
 Oggetto del messaggio: info su lampadine Rivarossi
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 18:56
le vecchie lampadine Rivarossi, quelle che erano montate nel DIC (Dispositivo Illuminazione Costante) e le stesse sono presenti anche nel trasformatore 4009 (per segnalare il corto circuito), a che voltaggio sono ?
e se per caso qualcuno ne ha un paio, sono interessato.....
grazie.
Frenk
 Oggetto del messaggio: Re: info su lampadine Rivarossi
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 19:09
Se non ricordo male erano quelle a "pisello" vero? credo che fossero a tensione nominale di 16V, ma non ne sono certo.
Giancarlo
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 19:25
Giancarlo
mmmmm...... se non mi sbaglio il DIC aveva lampadine da 3 volt...
magari qualcuno che lo conferma o lo smentisce ?
grazie.
Frenk
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 19:31
Io mi riferivo a quelle per il cortocircuito, mi pare che fossero a tensione di 16V (erano robuste poichè dovevano assorbire il carico del TF), ma credo che siano assolutamente diverse da quelle del dispositivo ad illuminazione costante essendo che queste si accendevano certamente ad una tensione molto bassa.
Giancarlo
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 20:17
Giancarlo
ho avuto il dic e ho un trasformatore 4009, ad occhio mi sembrano uguali....
Frenk
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 20:24
Se la lunghezza della spirale e il diametro del filamento lo sono allora sì, anche se ricordavo che fossero lampadine di più alta tensione.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 22:48
Sicuramente quelle dei fanali delle loco a vapore erano a 16 V per simulare la luce fioca dei lumi a petrolio:il voltaggio era infatti riportato nelle istruzioni vicino alle foto che spiegavano come cambiarle.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 22:55
Veloce consultazioni sulla Bibbia....RRMemory,su un catalogo ricambi del 1963 la lampada per il disgiuntore termico è addirittura da 19 volts,bulbo cilindrico,4,5 mm di diametro ma nel catalogo 1976 è classificata per il DIC una lampada da appena 1,5 volts!! codice 109121 e riguarda gli articoli: 2525,2531,2532,2539
Schedati saluti!!
Ultima modifica di DARIO PISANI il mercoledì 12 febbraio 2014, 23:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 23:02
DARIO PISANI ha scritto:
Veloce consultazioni sulla Bibbia....RRMemory,su un catalogo ricambi del 1963 la lampada per il disgiuntore termico è addirittura da 19 volts,bulbo cilindrico,4,5 mm di diametro ma nel catalogo 1976 è classificata per il DIC una lampada da appena 1,5 volts!! codice 109121 e riguarda le vetture articolo: 2525,2531,2532,2539
Schedati saluti!!
probalmente le lampadine erano collegate in serie, fino a raggiungere la tensione voluta, il dispositivo d'illuminazione costante se non sbaglio fu montato sulle carrozze CIWL, e se non ricordo male non ha mai funzionato bene.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 23:08
Ultima modifica di DARIO PISANI il giovedì 13 febbraio 2014, 23:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 23:21
Ultima modifica di DARIO PISANI il giovedì 13 febbraio 2014, 23:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 13 febbraio 2014, 10:13
grazie per le preziose informazioni !!! il mio dubbio sorge perché le lampadine del DIC e le lampadine del trasformatore a vederle dal vivo, mi sembrano identiche. sapendo che il DIC alimentava le lampadine a basso voltaggio, supponevo che la stessa questione valesse per quelle del trasformatore.
può essere che il trasformatore 4009, essendo più recente rispetto il catalogo dei ricambi del 1963, abbia avuto le stesse lampadine del disgiuntore termico ?
grazie.
Frenk
MessaggioInviato: giovedì 13 febbraio 2014, 11:11
Su RRM l'ultimo catalogo ricambi scansionato è del 1979 e quindi i trafo sono ancora i vecchi "RT3" "RT2"...
MessaggioInviato: giovedì 13 febbraio 2014, 15:42
Ecco un set del 1965:
Per DIC intendevo questo , che fu introdotto in epoca più recente
http://www.ebay.it/itm/Dispositivo-dilluminazione-costante-D-I-C-Rivarossi-/301026307100
MessaggioInviato: giovedì 13 febbraio 2014, 16:18
Ultima modifica di DARIO PISANI il giovedì 13 febbraio 2014, 23:46, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 128 ospiti
