Oggi è giovedì 14 maggio 2026, 9:16
 Oggetto del messaggio: Terra, sentieri, fango e fanghiglia ...
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 17:55
Buongiorno a tutti.
Cosa consigliate di utilizzare per riprdurre sul plastico sentieri di campagna, ovvero terra polverosa e anche quella che, bagnata, diventa nella realtá fango e fanghiglia?
Grazie a tutti per i suggerimenti e l'aiuto.
marco
 Oggetto del messaggio: Re: Terra, sentieri, fango e fanghiglia ...
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 18:35
Ciao, potresti usare della colla vinilica diluita con un pochino d'acqua e pittura acrilica della tonalità che preferisci. All'impasto unisci anche alcuni cucchiaini di bicarbonato e miscela bene da rendere l'impasto abbastanza denso.
Il bicarbonato rende l'impasto poroso come la terra (o la neve), l'asciugatura totale richiede però almeno due o più giorni vista la presenza della colla vinilica con l'acqua.
Per le zone "wet" cioè bagnate (come le pozzanghere), ad asciugatura terminata utilizza del normale trasparente lucido acrilico.
Io ho utilizzato questa tecnica per i diorami che ho fatto della seconda guerra mondiale in scala 1/35 e mi sono trovato molto bene.
Massimo.
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 19:59
Nome: carlo borra
Principe Anchisi ha scritto:
Buongiorno a tutti.
marco
La mia ricetta: prepara un impasto di colla vinilica+acqua+scagliola appena colorata di beige/marrone chiaro con un po' di pigmento in polvere. L'impasto deve avere la consistenza di un yoghurt se il sentiero è in piano altrimenti aspetta che diventi un pò più denso nel caso si tratti di sentiero in pendenza. Dopo qualche minuto facci cadere a pioggia un po' di polvere di scagliola sempre colorata con pigmento aiutandoti con un passino da cucina, e poi divertiti a corrugare la superficie picchiettandola con un pennello a setole dure... Infine, una volta asciugato, puoi ripassare le asperità con la tecnica del pennello a secco se vuoi aumentare l'effetto tridimensionale. Ti consiglio di fare prima qualche prova per tarare la procedura. Rimarrai molto soddisfatto del risultato.
Carlo
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 21:21
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 8:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 22:05
Grazie a tutti per le risposte. Ho "reinterpretato" creativamente i consigli dei primi due amici: ho mescolato scagliola con bicarbonato colorando il miscuglio con pigmento in polvere beige e un pizzico di marrone. Ho steso a secco la polvere e poi l'ho irrrorata con la solita miscela di acqua, vinavil e detersivo per piatti. Poi ho spolverato sull'impasto umido ancora un po' di polvere. Il risultato mi pare promettente. Quando sarà asciutto vi farò sapere.
MessaggioInviato: lunedì 24 marzo 2014, 13:10
Mi permetto di segnalare questo prodotto ad hoc usato nel modellismo militare:
http://migproductions.com/2013/01/intro ... -just-mud/
è una pasta già pronta.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 29 ospiti
